建筑时空 首页 地方动态 吉林建筑新闻 查看内容
吉林省首个装配式钢结构住宅试验楼开工建设
2014-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 2742| 评论: 0
摘要: 摘要: 吉林省长春是出现首个装配式钢结构住宅,房屋结构让人耳目一新,感觉盖房子就像搭积木一样简单有趣。 建筑工地现场 工地上没有成堆的沙子、水泥和砌块砖,有的是钢材 ...
摘要:吉林省长春是出现首个装配式钢结构住宅,房屋结构让人耳目一新,感觉盖房子就像搭积木一样简单有趣。
建筑工地现场
       工地上没有成堆的沙子、水泥和砌块砖,有的是钢材、预制板、钢柱和螺栓;没有大批的工人忙于作业,正在施工的楼内只看到几个工人在忙;不再用砖一点点砌墙,一面墙几块预制板就搞定了。 9日,记者在长沈路看到了一栋正在建造的钢结构住宅试验楼,房屋结构让人耳目一新,感觉盖房子就像搭积木一样简单有趣。
       在采访中记者了解到,预计这栋楼在6月末装修完毕,装修风格也将和传统混凝土结构的房屋不同。
       钢结构住宅 在我市还没有
       某建筑工程公司与吉林建筑大学合作研发生产的钢结构住宅项目于5月30日在长春汽车产业开发区豫欣集团院内正式开始主体工程的吊装及安装。该建筑工程公司的李保正副总经理介绍说,钢结构住宅是指以钢材作为建筑承重梁柱的住宅建筑,它的优点是重量轻、强度高,用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的1/2左右;满足住宅大开间的需要,使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。抗震、保温、防水、隔音性能好。钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求。钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。
       这栋试验住宅楼主体柱为方钢,梁板桁架结构,楼面冷压板砼面层,墙板是车间生产的整块大开间保温、火山渣砼板,实现预制率90%。
       记者在采访中了解到,这种钢结构的住宅楼在我市还没有,如果这个项目试验成功并被批准建造,预计几年内将在我市出现很多钢结构的住宅楼。
       盖房像搭积木 材料还能回收
       记者在长沈路看到了这栋在建的钢结构住宅试验楼,面积1036平方米,共5层,外墙已经全部装完,一、二、三层的室内部分也都已完工。
       李保正介绍,买回钢材后在车间按标准把钢材加工成相应规格的整板和钢柱,房子打好地基后,安装好钢柱,再用塔吊把整板吊上去。“钢柱和整板是用螺栓连接的,这样安装起来很快,就像搭积木一样。”李保正说,整板的尺寸可以按照需求生产,并且室内结构在一定程度上也可以更改,记者在一、二层室内还能看到承重钢柱,上面有很多大颗的螺栓,让人感觉很新奇。
       因为主要的建筑材料是预制板和钢材,大幅减少了沙子、水泥和砖的使用量,使得工地的建筑垃圾很少,最主要的是钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染少。
  用工少了 时间快了
       记者看到与一般混凝土建筑工地最大的不同就是施工的人非常少,只有10人左右。李保正算了这样一笔账,如果建筑相同面积的混凝土结构的住宅大概需要30个人,他们建钢结构住宅用了13人,这栋钢结构住宅建完一层花费一天的时间,如果建完相同面积混凝土结构的住宅则需要5天。
     “因为楼层板和钢梁柱是在车间加工好的,所以节省了很多时间和人力,这还是试验阶段,如果变成产业化批量建造耗时会更少、所用的人工也会更少。”李保正介绍,工人只需要原来的1/3,工时也只有原有的1/10,如果技术成熟,产业化建造18层楼可能10天就搭完。
       性价比高才是硬道理
       钢结构住宅的实际使用面积要比混凝土结构多,抗震、保温、防火也强,建造时也考虑了隔音效果。
     “市民除了关心房屋质量外最关心的恐怕就是房价了”李保正分析,这个项目一旦实验成功,产业化投入后批量建造这样的钢结构住宅,因为省去了很多人力成本,钢结构住宅的同比价格会比混凝土结构的便宜,性价比高将是钢结构住宅投入市场的最大的优势。
       材料研究3年 创新才能发展
       李保正从事建筑行业30多年了,从河南驻马店到长春市扎根也已经30年了,在长春盖了很多住宅楼、办公楼和学校。李保正告诉记者,钢结构的墙板就研究了3年,钢结构住宅的实验项目2014年春节前开始课题研究,春节后开始设计节点详图,一遍遍做试验,这栋5层的实验住宅楼,每一层都有变化,在实际建造中不断发现问题,不断设计改进,也有新的想法层出不穷。
       在记者采访中,李保正说的最多的就是创新这个词,他说不创新就跟不上时代,就会落后,建筑行业也一样,钢结构住宅是发展形势所迫,也是在推动和适应建筑行业的发展。
