建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
茅台大桥及钟楼近日爆破
2014-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 737| 评论: 0
摘要: 6月6日,横跨赤水河的茅台大桥,以及毗邻的一栋25层大楼,在八秒钟内被定向爆破拆除。此次爆破共使用了5吨炸药,为减少对周边环境的影响,在爆破前,工作人员曾先驱赶产卵鱼群。 位于茅台集镇的茅台大桥,总长 ...
位于茅台集镇的茅台大桥,总长281.9米,为混凝土桁架拱桥,始建于1993年。这座桥梁因超载出现严重开裂,虽先后两次维修,仍属危桥,不能正常使用;大桥一侧的25层钟楼,修建于上世纪90年代初期。按照省委、省政府打造茅台特色小镇的部署,新规划确定需拆除钟楼,修建休闲广场。
6日13时03分,当一切准备就绪并对爆破中心两公里范围内戒严、疏散人群后,定向爆破指挥部下达起爆口令。
一秒钟后,一阵电光闪过,横跨赤水河的茅台桥,率先腾起烟尘,紧接着桥面碎裂。稍迟,钟楼底部内侧也迸出烟尘,楼体随着烟尘开始下坐,最终向内倾倒。
约8秒钟后,茅台大桥和钟楼完全“粉碎性”倒塌。25分钟后,经爆破人员现场勘查确认,此次定向爆破成功,达到预期目标。“旁边民居,一块玻璃都没碎。”爆破人员说。
据了解,茅台大桥和钟楼的爆破,曾面临三大技术难题:一是爆破产生的冲击波,或影响紧邻河道中的鱼群安全;二是爆破的废墟可能会压坏桥下、楼房前后的排污管网;第三是一侧桥头不足十米处有成片民居。
经论证后,爆破人员通过堆积沙袋、锯末袋的方式,对排污管网进行保护。同时,所有装药部位,都覆盖特殊的橡胶制品,以缓冲爆破的冲击波,减少飞石。在靠近民居的大桥部位,则控制药量。
据悉,在两个多月时间,爆破人员在茅台大桥上开凿6000多个小孔,安装1吨炸药。在钟楼上凿了40000多个孔,安装炸药4吨。爆破当天,工作人员对爆破地附近水域中产卵的鱼群,使用了脉冲电磁波,将它们驱赶到安全区域。
仁怀市政府相关领导表示,对爆破产生的废墟,将在半个月内全部清除。“不会在河道内留下建筑垃圾。”他说。
据介绍,茅台大桥拆除后,将在原址上修建一座景观人行桥。过河的车辆,则由另外三座新建的大桥往返。钟楼原址及周边,将修建一个面积47000多平方米的休闲广场。
