建筑时空 首页 建筑作品 宾馆酒店 查看内容
美国Ace酒店
2014-6-7 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 1556| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   其设计的核心就是混凝土,而设计的重心就在于天花板。无论是大部分公共区域还是客房的天花板都用混凝土表面打底,加上精心点缀。酒店的公共区域其实大部分也是紧密相连的,很自然的一个接着一个 — 从预订部、前 ...
  其设计的核心就是混凝土,而设计的重心就在于天花板。无论是大部分公共区域还是客房的天花板都用混凝土表面打底,加上精心点缀。酒店的公共区域其实大部分也是紧密相连的,很自然的一个接着一个 — 从预订部、前厅、咖啡吧、餐厅自然过渡到夹楼休闲区。结果酒店内部的建筑以及设计元素全部都体现在一个接着一个区域的天花板。客房也保留了混凝土天花板,墙上的纤维板正好可以隔音,也能使得室内变得温暖。浴室采用未涂饰的黄铜装饰,并且用钢板玻璃将睡觉区和起居室分开。
