建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
单轴抗压强度试验试件精度应符合要求
2014-6-7 12:21| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单轴抗压强度试验试件精度应符合要求?   【解答】(1)试件两端面不平整度误差不得大于0.05mm.   (2)沿试件高度,直径的误差不得大于0.3mm.   (3)端面应垂直于试件轴线,最大偏差 ...
  (3)端面应垂直于试件轴线,最大偏差不得大于0.25°。
