建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
无侧限抗压强度试验步骤
2014-6-7 12:20| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无侧限抗压强度试验步骤?   【解答】1、将切削好的试件立即称量,准确至0.1g.同时取切削下的余土测定含水量。用卡尺测量其高度及上、中、下各部位直径,按下式计算其平均直径`D_0`:、`D_0`=( ...
  【学员问题】无侧限抗压强度试验步骤?
  【解答】1、将切削好的试件立即称量,准确至0.1g.同时取切削下的余土测定含水量。用卡尺测量其高度及上、中、下各部位直径,按下式计算其平均直径`D_0`:、`D_0`=(`D_1`+`2D_2`+`D_3`)/4、式中:D0——试件平均直径,厘米;、`D_1`、`D_2`、`D_3`——试件上、中、下各部位的直径,厘米。
  2、在试件端抹一薄层凡士林,如为防止水分蒸发,试件侧面也可抹一层薄凡士林。
  3、将制备好的试件放在允许膨胀压缩仪下加压板上,转动手轮,使其与上加压板刚好接触,调测力计百分表读数为零点。
  4、以轴向应变1%——3%/min的速度转动手轮(6——12r/min),使试验在8——20min内完成。
  5、应变在3%以前,每0.5%应变记读百分表读数一次,应变达3%以后,每1%应变记计百分表读数一次。
  6、当百分表达到峰值或读数达到稳定,再继续剪3%——5%应变值即可停止试验。如读数无稳定值,则轴向应变达20%的即可停止试验。
  7、试验结束后,迅速反转手轮,取下试件,描述破坏情况。
  8、若需测定灵敏度,则将破坏的后的试件去掉表面凡士林,再加少许土,包以塑料布,用手捏搓,破坏其结构,重塑力与重塑前尺寸相等,然后立即重复本规程3至7步骤进行试验。
