建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水泥混凝土抗压强度试验结果计算
2014-6-7 12:20| 发布者: ccbuild| 查看: 535| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土抗压强度试验结果计算?   【解答】水泥混凝土抗压强度通过下式计算:   `f_(cu)`=k(`F_(max)`/`A_o`)   `f_(cu)`-水泥混凝土抗压强度,Mpa   `F_(max)`-极限 ...
  `f_(cu)`=k·(`F_(max)`/`A_o`)
  `F_(max)`-极限荷载,N
  `A_o`-试件受压面积
  k-尺寸换算系数
