建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
所用的水泥和粗细骨料品种、规格及质量应符合设计要求
2014-6-7 12:21| 发布者: ccbuild| 查看: 693| 评论: 0
摘要:   【学员问题】所用的水泥和粗细骨料品种、规格及质量应符合设计要求?   【解答】检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥,每200t为一批,不足200t时也按一批计。同一产地、品种、规格且连续进场的粗、 ...
  【解答】检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥,每200t为一批,不足200t时也按一批计。同一产地、品种、规格且连续进场的粗、细骨料,分别每`400m^3`为一批,当不足`400m^3`时也按一批计。各种原材料施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验或10%平行检验,且每检验批不少于1组。
  检验方法:检查产品质量证明文件。在水泥库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间,在料场抽样检验粗细骨料含泥量、筛分试验颗粒级配。
