建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑装饰装修施工墙面饰面砖工程实测一般要求
2014-6-7 12:20| 发布者: ccbuild| 查看: 609| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修施工墙面饰面砖工程实测一般要求?   【解答】1、指标说明:反映户内厨房、卫生间等墙面饰面砖工程裂缝/空鼓的程度。   2、合格标准:饰面砖墙面无裂缝、空鼓;对于干挂石材墙 ...
  2、合格标准:饰面砖墙面无裂缝、空鼓;对于干挂石材墙面,可不测空鼓。
  3、测量工具:目测、空鼓锤
  4、测量方法和数据记录:
  (1)实测区与合格率计算点:所选户型内有饰面砖墙面的厨房、卫生间等每一自然间作为1个实测区。所选套房内所有墙体全检。累计实测实量10个实测区。1个实测区的实测值作为1个实测合格率计算点。所选2套房的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。
  (2)测量方法:实测时,需完成贴砖工程。通过目测检查裂缝,空鼓锤敲击检查空鼓。
  (3)数据记录:所选同一实测区只要发现有1条裂缝或通过空鼓锤敲击发现有1处空鼓就可以认为该实测区的1个实测点不合格。反之,则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。
