建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑窗用弹性密封剂直接影响施工应用的性能
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑窗用弹性密封剂直接影响施工应用的性能?   【解答】a 挤出性:密封剂挤注速度低于规定值,表明该材料质量差,包装密封不稳定不得使用;   b 适用期:在材料标准规定期限内,密封剂应尽 ...
  b 适用期:在材料标准规定期限内,密封剂应尽快用完,超过使用期的密封剂将难以挤注使用。使用环境温度高,适用期将缩短;环境温度低适用期延长。但有时也因低温造成挤注困难,难以涂敷。涂在缝上的密封剂整形加工,应在适用期内完成;
  c.表干时间:缝内嵌填的密封剂达到表干时间以后,其表面可以触摸,但不允许重压和受力;在表干时间以前的密封剂,不允许触碰,以免破坏密封形状及尺寸;
  d.下垂度:在规定温度范围内,密封剂在垂直缝或顶缝上涂敷时不应流坍、下垂,应能保持形状、尺寸。但异常温度或缝宽加大条件下,密封剂也难以保证不下垂,此时使用,应同制造方协商。
