建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
银盾太空隔热防晒涂料的特色
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要:   【学员问题】银盾太空隔热防晒涂料的特色?   【解答】太空隔热防晒涂料具有卓越的品质和广泛的用途,可在国防、工业、农业、储运、建筑、医疗卫生等行业上任何需要隔热(或保冷、保温)及安全防护的场合上 ...
  【解答】太空隔热防晒涂料具有卓越的品质和广泛的用途,可在国防、工业、农业、储运、建筑、医疗卫生等行业上任何需要隔热(或保冷、保温)及安全防护的场合上大量应用。
  1)适用对象:管道系统:包括高、低温管道;自来水管、输油管、氧气及氟利昂管道;空调送风管道的绝热(隔热、保温、保冷)及防冷凝;冰箱、冰柜的保冷。设备及容器:包括锅炉、窑炉、,化学设备;石油天然气设备,石油化工设备,烘烤设备,加热设备、冷冻设备,热回收设备、冶金与机械设备,电器设备,医疗设备,交通设备,运输容器,换热器,油箱,油罐,贮罐,危险品容器,冷库,冷藏车等的绝热及防止冷凝。人员保护:用于机器设备或其它高/低温场所的表面绝热,防止由于接触到过高/低的温度而产生的人员伤害(如锅炉外墙)。建筑上及其他:可作为隔热保温、防潮层。在工业厂房及民用建筑上,车、船、集装箱及其它需要绝热的场所上使用。并有防水、防腐蚀作用。汽车、火车、车厢的保温节能;低温地板辐射采暖替代苯乙烯板隔热,塑料、蓬布等隔热绝热使用。
  2)效果举例:钢板粮仓、冷库――外围护表面喷涂0.3-0.5mm,仓顶温度最大下降21.6℃,并可防护环境水汽对仓体外围护的影响、阻碍水汽冷凝现象的产生,节能30%以上。丙烯球罐、油罐――外表面喷涂0.3-0.5mm,上部表面温度下降近20℃,未出现温度超过50℃,的现象,减少降温淋水对罐体外表面的腐蚀,起到一定的保护作用。楼房、厂房屋顶――屋顶喷涂0.4-0.6 mm,在32℃的环境温度下,屋顶温度最大下降18.1℃,日照时段(10:00-7:00)平均下降15.65℃,衰减倍数提高53.9%,延时增加19.75%,极大的减少了太阳热烘烤的感觉。船舶、车辆、车厢――箱体外表面喷涂0.45-0.5mm,表面温度下降近20℃,箱内温度下降3℃以上,车箱内不感到烘烤。管道与阀门――95℃热水管到与阀门的外表面喷涂3.0-3.5mm,表面温度下降到30℃。各种退火炉及加热炉――外表面喷涂0.4-0.5mm,表面温度从84.2℃下降至72.4℃,减少热量损失31%以上,用手捂摸表面无严重灼烫的感觉。低温交换塔――外表面仅喷涂0.6――1.0mm厚的材料,可以减少冷量损失50%以上,未出现冷凝现象,同时具备防潮/防腐效果。
  低温容器――外表面喷涂0.4-0.5mm,可以有效抑制太阳、大地、环境辐射热对设备的影响。储油(气)罐――储罐外表面喷涂0.4-0.5 mm,表面温度最多下降20℃以上,顶部最高温度未超过50℃。减少油气呼吸损失和淋水降温。楼房建筑――外面喷涂0.3-0.5mm,形成一个保护罩,保持大楼内部热量或冷气,夏天顶层没有以前烘烤闷热,寒冷的冬季内墙壁很少出现结露。
