建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
空调系统中消声减振措施
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调系统中消声减振措施?   【解答】通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振 ...
  【学员问题】空调系统中消声减振措施?
  【解答】通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。
  设计中对消声和减振的具体措施可具体归纳为:
  1.在空调系统中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
  2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
  3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。
  4.空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。
  5.振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
  6.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
  7.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
  8.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,
  机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。
