建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
双面自粘橡胶沥青防水卷材
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 819| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双面自粘橡胶沥青防水卷材?   【解答】双面自粘橡胶沥青防水卷材是由增强胎体、高品质的改性沥青胶料和含有CaSiO3的自粘胶料复合而成的新型防水卷材。该卷材采用湿铺法施工,自粘胶料能与未固 ...
  【学员问题】双面自粘橡胶沥青防水卷材?
  【解答】双面自粘橡胶沥青防水卷材是由增强胎体、高品质的改性沥青胶料和含有CaSiO3的自粘胶料复合而成的新型防水卷材。该卷材采用湿铺法施工,自粘胶料能与未固化的水泥水化物互相渗透,形成咬合效果,最终形成连续的机械粘结,永久地密封于水泥胶凝材料构件上,最终形成“皮肤式”的防水层,创造国际领先科技。
  应用范围
  平屋面、坡屋面;地下室底板、侧墙、顶板;隧道等等。
  在屋面防水工程中的主要优势
  1、BAC防水卷材直接铺设在水泥胶凝材料(初凝前)上面,牢固粘结,永不分离,解决了窜水问题。
  2、BAC防水卷材具有独特的自愈功能,牢固粘结后,后序施工,不易造成破损,耐久性能强。
  3、基层变形,裂缝处的胶料被拉伸,卷材主体保持完好。
  4、湿铺法施工,对基层要求低,潮湿部位施工更具优势;受天气影响小,雨季施工节省工期。
  在隧道、地下室工程中的主要优势
  1、卷材预铺于垫层(或一衬混凝土)上,浇筑混凝土后,卷材反粘到混凝土结构上,柔性外防水层与主体结构间不再有隙缝,解决了窜水难题。
  2、完全发挥了刚柔互补的作用,由于BAC防水卷材牢固附着于后浇筑的混凝土上,自防水混凝土的缺陷都被这层柔韧的“皮肤”所掩盖。
  3、地下室底板防水无须找平层,无须混凝土保护层,不受天气影响,节省工期和投资。
  4、耐酸碱盐、耐腐蚀性能好,安全环保,符合节能要求。
