建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
卷材防水屋面自粘法铺贴卷材规定
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 932| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面自粘法铺贴卷材规定?   【解答】1、铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。   2、铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。   3、铺贴卷材时 ...
  3、铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。
  4、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。
  5、搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。
