建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水利水电工程施工质量评定标准
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 931| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程施工质量评定标准?   【解答】1、中间产品与原材料质量检验。施工单位应按《评定标准》、及有关技术标准对中间产品与水泥、钢材等原材料质量进行全而检验,不合格产品,不得使用。 ...
  2、水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查。安装前,施工单位应检查是否有出厂合格证、设各安装说明书及有关技术文件;对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录,并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于工程中。
  3、单元工程质量检验。施工单位应严格按《、评定标准》、检验工序及单元工程质量,作好施工记录,并填写《、水利水电工程施工质量评定表》。建设(监理)单位根据自己抽检的资料,核定单元工程质量等级。发现不合格单元工程,应按设计要求及时进行处理,合格后才能进行后续单元工程施工。对施工中的质量缺陷要记录各案,进行统计分析,并记入相应单元工程质量评定表“评定意见”栏内。
  4、质量监仔机构应在工程竣工验收前提出工程质量评定报告,向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议。
