建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
螺杆式启闭机安装规定
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 910| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺杆式启闭机安装规定?   【解答】1、螺杆式启闭机运到现场后,应对其主要零部件进行复测,必要时,应对设备进行分解、清洗、检查。   2、螺杆式启闭机安装应根据起吊中心线找正,其纵、横 ...
  【学员问题】螺杆式启闭机安装规定?
  2、螺杆式启闭机安装应根据起吊中心线找正,其纵、横中心线偏差不应超过±3mm,高程偏差不应超过±5mm,水平偏差不应大于0.5/1000.
  3、螺杆与闸门连接前,其不垂直度不应大于2/1000,螺杆下端如与滑块装置连接时,其倾斜方向应与滑块槽倾斜方向一致。
  4、对于装有过载保护装置和行程开关的螺杆式启闭机,该装置的动作应灵敏、准确、可靠。
