建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
闸门与启闭机联动检验合格标准
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 969| 评论: 0
摘要:   【学员问题】闸门与启闭机联动检验合格标准?   【解答】1.各单元门体(栅体)、埋件的制作、安装质量及金属结构防腐蚀质量全部合格。   2.各单元启闭机安装质量检查项目全部符合要求,安装质量检测项目 ...
  2.各单元启闭机安装质量检查项目全部符合要求,安装质量检测项目全部合格,各种试运转情况均正常。
  3.闸门启闭过程中滚轮、顶枢、底枢、活塞杆、齿轮、齿条等转动部位运行正常,闸门启闭过程中无卡阻,启闭设备左右两侧同步动作,止水橡皮无损伤。
  4.止水橡皮与接触面无间隙、不透光。闸门在承受设计水头压力时,通过任意1m长止水橡皮范围内漏水量不超过0.1L/s.
  5.启闭机与闸门联动试验时,检查闸门在关门和开门位置,闸门横梁均应保持水平。
