建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
主要巷道自动洒水降尘集中控制装置
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 784| 评论: 0
摘要:   【学员问题】主要巷道自动洒水降尘集中控制装置?   【解答】主要巷道自动洒水降尘集中控制装置   摘要:介绍了井下主要巷道定期洒水降尘,利用控制电路的逆变原理,采用井上集中控制,达到自动洒水降尘 ...
  摘要:介绍了井下主要巷道定期洒水降尘,利用控制电路的逆变原理,采用井上集中控制,达到自动洒水降尘的目的。
  关键词:控制电路 继电器 电磁阀 自动防尘
  0、引 言
  众所周知,综合防尘是保证煤矿安全生产的重要环节之一。如何实现井下主要巷道的自动洒水降尘,一直是我们研究的课题,经多次试验,现已研制成功了井下大巷自动洒
  水降尘集中控制装置。
  1、装置结构
  (1)电源部分:电源部分分为两路,一路是通过井上供给控制器的控制电源;另一路是由井下专用变压器、桥式整流器与稳压集成块组成。其作用是向装置的控制电路、继电器供电。
  (2)继电器:采用JQX、-10型继电器,在控制电路的控制下,改变其工作状态,带动电磁阀开、停。
  (3)电磁阀:采用KDF、-25、隔爆电磁阀,利用电磁阀的打开与闭合来控制降尘喷头的水源。
  (4)喷头:用PAZ、-22型矿用普通喷头喷雾降尘。
  (5)控制电路:主要由IC555、集成块、三极管等器件组成,把IC555、集成块接成双稳态工作模式,利用其数字电路逆变特性,来控制继电器。
  2、工作原理
  电源部分由两部分组成。一是由井下专用变压器把127V、的交流电变为15V、的交流电,通过桥路整流稳压后,得到12V、的直流电压,供给该装置。另一路是在地面通过一对线路为该装置供给大于1V、(一般为115V或3V)、控制电压。这样把控制器IC555、接成双稳态工作模式,作为RS、触发器使用,即把4、8、脚接成电源的正极,把1、脚接电源的负极,4脚与3脚构成逆变关系。当井上电源开关K闭合时,控制器4、脚输入一高电位,而此时控制器的3脚则输出低电位,三极管BG截止,继电器J、释放,致使J敞开接点变为闭合接点导通电磁阀电源开关,此时电磁阀开始工作即喷雾洒水;当地面电源开关K断开时,则控制器4、脚为低电位,控制器的3、脚输出高电位,三极管BG、导通,继电器J、吸合,原闭合接点变为敞开接点,切断电磁阀电源,电磁阀则停止工作即停止喷雾洒水。
