建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
矿山工程巷道施工裸体巷道和喷射混凝土巷道的规格质量应符合的规定
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程巷道施工裸体巷道和喷射混凝土巷道的规格质量应符合的规定?   【解答】一、巷道净宽:从中线至任何一帮最凸出处的距离,主要运输巷道不得小于设计规定,不应大于设计规定150mm.    ...
  巷道净高:腰线上下均不得小于设计规定30mm,也不应大于设计规定150mm.
  二、喷射混凝土厚度应达到设计要求,局部的厚度不得小于设计规定的90%.
