建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
零线和地线有什么区别
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 639| 评论: 0
摘要:   【学员问题】零线和地线有什么区别?   【解答】零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。家里应该是 ...
  【学员问题】零线和地线有什么区别?
  【解答】零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。家里应该是单相三线制,就是火线、零线、地线。
  1、结构的区别:
  零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
  地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
  2、原理的区别:
  零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
  地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
