建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
明框玻璃幕墙嵌缝耐候胶注胶时的注意事项
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 697| 评论: 0
摘要:   【学员问题】明框玻璃幕墙嵌缝耐候胶注胶时的注意事项?   【解答】(1)清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。应充分清洁粘结面,加以干燥。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。 ...
  (2)为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒)。
  (3)避免密封胶污染玻璃和铝板,应在缝两侧贴保护胶纸。
  (4)注胶后应将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。
  (5)注胶完毕后,将保护胶纸撕掉,必要时可用溶剂擦拭。
  (6)注意注胶后养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
  嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝宽度,因为当板材发生相对位移时,胶被拉伸,胶缝隙越厚,边缘的拉伸变形越大,越容易开裂。
  耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结,不要三面粘结,否则胶在受拉时,容易被撕裂,将失去密封和防渗漏作用。为防止形成三面粘结,在耐候硅酮密封胶施工前,用无粘结胶带铺于缝隙的底部,将缝底与胶分开。
