建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
筑炉工程施工安全的要求
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 716| 评论: 0
摘要:   【学员问题】筑炉工程施工安全的要求?   【解答】(1)向深坑或设备内吊运物料,敞口顶部应设置平台和围栏,内部要设置防护隔离层,向下送料位置应予固定。   (2)烟道弧形拱顶砌完后,应先将回填土夯 ...
  【学员问题】筑炉工程施工安全的要求?
  (2)烟道弧形拱顶砌完后,应先将回填土夯实或拧紧拉杆螺栓,方可拆除拱胎。普通粘土砌筑墙拱时,待砂浆强度达到60%以上方准拆除拱胎。
  (3)砍削砖块,应对着墙体或脚手板,脚手板上碎砖杂物,应随时清除。
  (4)拱胎支架必须牢固。炉窑拱顶必须对称砌筑。在拱胎上堆放砖块和砂浆应均匀对称。
  (5)大中型炉窑球形拱顶,应锁紧一环,再砌一环。拱砖放射缝与水平夹角砌角90.时,必须用金属钩子将拱砖固定。
  (6)回转筒体内衬砌作业,托板和支撑要均衡紧固。转动时,筒体内不得有人和料具。
  (7)大中型耐火砖、耐火混凝土和碳砖砌块吊装砌筑时,吊粱、索具、夹具必须牢固。
  (8)进入烟道、烟囱内检查时,应有人监护。
  (9)喷涂用的机泵安全阀、压力表必须灵敏可靠。气管与喷枪、喷嘴要连续紧固。操作时,禁止喷嘴对人。
  (10)熬沥青时,周围不得有易燃物,调制碳素浇热沥青,要防止烫人。
  (11)碳砖砌筑时要防止滑落,操作地点应通风良好,捣固工具加热后应放在固定位置。
  (12)陶瓷砖板加热或粉末材料烘干地点,要有专人看管,粉末筛选场地,要有除尘措施。
  (13)正在砌筑的设备内。不准搅拌耐酸胶泥。
