建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泵站拦污栅及清污机规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站拦污栅及清污机规定?   【解答】1、拦污栅孔口尺寸的确定应计入污物堵塞使流道过水面积减小的因素。采用人工清污时,过栅流速宜取0.6~0.8m/s;采用机械清污或提栅清污时,过栅流速宜取0.6 ...
  【学员问题】泵站拦污栅及清污机规定?
  【解答】1、拦污栅孔口尺寸的确定应计入污物堵塞使流道过水面积减小的因素。采用人工清污时,过栅流速宜取0.6~0.8m/s;采用机械清污或提栅清污时,过栅流速宜取0.6~1.0m/s.、2、拦污栅宜采用活动式。栅体可直立布置,也可以倾斜布置。倾斜布置时,栅体与水平面的夹角,宜取70°~80°。站前拦污栅宜采用倾斜布置。
  3、拦污栅的设计荷载,应根据来污量、污物性质及清污措施确定。拦污栅设计水位差可按1.0~2.0m、选用,特殊情况及拦污栅前设有清污机时酌情增减。有流冰并于流冰期运用时应计入壅冰影响。
  4、拦污栅栅条净距:对于轴流泵,可取D0/20;对于混流泵和离心泵,可取D0/30.D0为水泵叶轮直径。最小净距不小于50mm.拦污栅前设置了机械清污设备时,拦污栅栅条净距可适当加大。
  5、拦污栅栅条宜采用扁钢制作。栅体构造应满足清污要求。
  6、机械清污的泵站,根据来污量、污物性质及水工布置等因素可选用耙斗(齿)式、抓斗式或迥转式清污机,清污机应运行可靠、操作方便、结构简单。污物量大的泵站宜采用迥转式清污机,并设置起吊检修设施。
  7、耙斗(齿)式清污机的起升速度可取15~18m/min;行走速度可取18~25m/min.迥转式清污机的迥转线速度可取3~5m/min.
  8、清污机应设过载保护装置;宜设压差报警设施和自动运行装置。
  9、自多泥沙水源取水的泵站,其清污机水下部件应有抗磨损和防淤措施。
