建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泵站通信的规定
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 589| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站通信的规定?   【解答】1、泵站应设置包括水、电的生产调度通信和行政通信的专用通信设施。通信方式应根据泵站规模、地方供电系统要求、生产管理体制、生活区位置等因素规划设计、统一安排 ...
  【学员问题】泵站通信的规定?
  【解答】1、泵站应设置包括水、电的生产调度通信和行政通信的专用通信设施。通信方式应根据泵站规模、地方供电系统要求、生产管理体制、生活区位置等因素规划设计、统一安排。
  泵站宜采用电力载波、光纤、有线、无线等通信系统。对于担负防汛任务的泵站,还应设置专门的防汛通信。
  2、泵站生产调度通信和行政通信可根据具体情况合并或分开设置。梯级泵站宜有单独的调度通信设施,其设置应和调度运行方式相适应。
  3、通信设备的容量应根据泵站规模、枢纽布置及自动化和远动化的程度等因素确定。
  4、泵站与电力系统间的联系宜采用电力载波通信或光纤通信。
  5、通信装置应有可靠的供电电源。
