建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泵站供油系统规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站供油系统规定?   【解答】1、泵站应根据需要设置机组润滑、叶片调节、油压启闭等用油的透平油供油系统。系统应满足贮油、输油和油净化的要求。   2、透平油供油系统宜设置不少于2、只 ...
  【学员问题】泵站供油系统规定?
  2、透平油供油系统宜设置不少于2、只容积相等、分别用于贮存净油和污油的油桶。
  每只透平油桶的容积,可按最大一台机组、油压装置或油压启闭设备中最大用油量的1.1、倍确定。
  3、油处理设备的种类、容量及台数应根据用油量选择。泵站不宜设油再生设备和油化验设备。
  4、梯级泵站或泵站群宜设中心油系统,配置油分析与油化验设备,加大贮油及油净化设备的容量和台数,并根据情况设置油再生设备。每个泵站宜设能贮存最大一台机组所需油量的净油容器一个。
  5、机组台数在4、台及4、台以上时,宜设供、排油总管。机组充油时间不宜大于2h.机组少于4、台时,可通过临时管道直接向用油设备充油。
  6、装有液压操作阀门的泵站,在低于用油设备的地方设漏油箱,其数量可根据液压阀的数量决定。
  7、油桶及变压器事故排油不应污染水源或污染环境。
