建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
不同类型泵站站址选择规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不同类型泵站站址选择规定?   【解答】1、由河流、湖泊、沿海、渠道取水的灌溉泵站,其站址宜选择在有利于控制提水灌溉   范围,使输水系统布置比较经济的地点。   灌溉泵站取水口宜选 ...
  【学员问题】不同类型泵站站址选择规定?
  范围,使输水系统布置比较经济的地点。
  灌溉泵站取水口宜选择在主流稳定靠岸,能保证引水,有利于防洪、防潮汐、防沙、防冰及防污的河段。由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,宜选择在淡水水源充沛、含盐量低、水质适宜灌溉要求的河段。
  2、直接从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化
  情况,研究论证库区或坝后取水的技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便,不受或少受泥沙淤积影响的地点。
  3、排水泵站站址宜选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水,且靠近承泄区的地点。排水泵站出水口不宜设在迎溜、岸崩或淤积严重的河段。
  4、灌排结合泵站站址,宜根据有利于外水内引和内水外排,灌溉水源水质不被污染和
  不致引起或加重土壤盐渍化,并兼顾灌排渠系的合理布置等要求,经综合比较选定。
  5、供水泵站站址宜选择在受水区上游,河床稳定、水源可靠、水质良好、取水方便的
  河段。
  6、梯级泵站站址应结合各站站址地形、地质、总功率最小等条件,经综合比较选定。
