建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
城市热力网热力站中继泵站参数检测与控制的一般要求
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 2129| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市热力网热力站中继泵站参数检测与控制的一般要求?   【解答】1、中继泵站的参数检测应符合下列规定:   (1)检测、记录泵站进、出口母管的压力;   (2)检测除污器前后的压力; ...
  (2)检测除污器前后的压力;
  (3)检测每台水泵吸入口及出口的压力;
  (4)检测泵站进口或出口母管的水温;
  (5)在条件许可时,宜检测水泵轴承温度和水泵电机的定子温度,并应设报警装置。
  2、大型供热系统输送干线的中继泵宜采用工作泵与备用泵自动切换的控制方式,工作泵一旦发生故障,连锁装置应保证启动备用泵。上述控制与连锁动作应有相应的声光信号传至泵站值班室。
  3、中继泵宜采用维持其供热范围内热力网最不利资用压头为给定值的自动或手动控制泵转速的方式运行。、中继水泵的入口和出口应设有超压保护装置。
