建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路隧道洞口开挖土石方的规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 796| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道洞口开挖土石方的规定?   【解答】1、不得采用深眼大爆破开挖边(仰)坡。   2、应严格控制欠挖。当岩层完整、岩石抗压强度大于30、MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时,允许岩 ...
  2、应严格控制欠挖。当岩层完整、岩石抗压强度大于30、MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时,允许岩石个别突出部分(每`1m^2`内不大于0.1、`m_2`)欠挖,但其隆起量不得大于5cm.拱、墙脚以上1m内断面严禁欠挖。
  3、当采用全断面开挖或台阶开挖时,应采用导爆管、毫秒雷管起爆周边眼,不得采用火花起爆。
  4、进行爆破时,所有人员应撤至安全地点,爆破后必须待有害气体排出后方可进至开挖面工作。
  5、施工支护应配合开挖及进施作,确保施工安全。
  6、隧道衬砌施工时,其中线、标高、断面尺寸和净空大小均须符合设计要求。
  7、凡属隐蔽工程,经质量检查验收合格后,方可进行隐蔽工程作业。
  8、拱墙背后的空隙必须回填密实。
  9、采用复合式衬砌的隧道,必须将现场监控量测项目列入施工组织设计,并在施工中认真实施。
  10、隧道施工前应根据工程地质、水文地质资料制定防排水方案。
  11、施工中应经常观察围岩和地下水的变异情况,量测支护、衬砌的受力情况,注意地形、地貌的变化,防止突然事故的发生。
  12、在处理塌方前,应详细调查其范围、形状、塌穴的地质构造,查明其诱发原因和塌方类型,据此确定处理方案。
  13、隧道塌方后,应先加固未塌方地段,防止塌穴扩大。
  14、瓦斯溢出地段,应预先确定瓦斯探测方法,并制定瓦斯稀释措施、防爆措施、紧急救援措施等。
  15、应加强瓦斯检查制度,在钻眼、装药、放炮前及放炮后四个环节上搞好瓦斯巡回检测工作。
