建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电焊机的安装搬运和使用作业时的安全要求
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电焊机的安装搬运和使用作业时的安全要求?   【解答】一、基本要求:   1.作业人员必须是经过专业培训和考试合格,取得特种作业操作证持证上岗。   2.作业人员必须经过入场安全教育, ...
  【解答】一、基本要求:
  2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业;
  3.必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后再作业;
  4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;
  5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;
  6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理,确认安全后再进行施工作业,对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。
  二、安装使用要求:
  1.电焊机安装前应:
  (1)先检查外观是否完好,各转动部件是否正常,各连接部位是否牢固;
  (2)摇测一次线圈对二次线圈的绝缘电阻值不小于300兆欧;
  (3)摇测一次线圈对金属外壳的绝缘电阻值不小于300兆欧;
  (4)摇测二次线圈对金属外壳的绝缘电阻值不小于300兆欧;
  (5)检查电流调节开关是否完好、灵活可靠。
  2.电焊机安装在专用防雨、防砸棚栏内,控制箱内安装防触电装置,控制箱安装在防护栏一端预留位置。电焊机的控制箱必须是独立的,容量符合焊接要求,控制装置应能可靠地切断设备最大额定电流;
  3.电焊机一次侧电源线选用YC-3*10橡套电缆长度小于5米。控制箱保护零线端子板、焊机金属外壳与保护零线可靠连接。注意一次二次线不可接错,输入电压必须符合电焊机的铭牌规定;
  4.电焊机一二次侧防护罩齐全,电源线压接牢固并抱扎完好无明露带电体,把线与焊机采用铜质接线端子, 焊把线长度不大于30米,并且双线到位,导线完好无破损;
  5.焊机使用、摆放在防雨、干燥和通风良好,远离易燃易爆物品和便于操作的位置;
  6.搬运时必须切断电源,将电焊机电源线从控制开关下口拆除后再搬运;
  7.搬运过程中注意,人身及设备安全,防止碰撞。达到使用地点检查确认完好。参照本交底2-5条执行,严禁使用小推车作电焊机安装平台;
  8.作业完毕拉闸、断电、锁箱。
