建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
电焊作业安全技术交底
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电焊作业安全技术交底?   【解答】1.作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电气焊工,并持证上岗。(在有效期内)   2.作业人员必须经过安全教育考核合格后 ...
  【学员问题】电焊作业安全技术交底?
  2.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。
  3.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。
  4.电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在鞋(靴)里,手套套在袖口外。
  5.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,高处作业必须系好合格的防火安全带,高挂低用。
  6.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。
  7.严禁借用金属管道,金属脚手架、轨道,结构钢筋等金属物代替导线。
  8.焊接电缆横过通道时必须采取穿管,埋入地下或架空等保护措施。
  9.雨雪天气、六级以上大风开气不得露天作业,雨雪过后应消除积水、积雪后方可作业。
  10.作业时如遇到以下情况必须切断电源:
  a.改变电焊机接头; b.更换焊件需要改接二次回路时;
  c.转移工作地点搬运焊机时; d.焊机发生故障需要进行检修时;
  e.更换保险装置时; f.工作完毕或临时离开操作现场时;
  11.焊工高处作业时:
  a.必须使用标准的防火安全带并系在可靠的构件上;
  b.高处作业时必须在作业点下方5米处设护栏专人监护,清除易燃易爆物品并设置接火盘;
  c.线缆应用电绝缘材料捆绑在固定处。严禁绕在身上、搭在背上或踩在脚下作业。焊钳不得夹在腋下,更换焊条不要赤手操作;
  12.焊工必须站在稳定的操作台上作业,焊机必须放置平稳、牢固,设有良好的接零(接地)保护;
  13.在狭小空间或金属容器内作业时,必须穿绝缘鞋,脚下垫绝缘垫,作业时间不能过长,应俩人轮流作业,一人作业一人监护,监护人随时注意操作人员的安全操作是否正确等情况,一旦发现危险情况应立即切断电源,进行抢救。身体出汗,衣服潮湿时,严禁将身体靠在金属及工件上,以防触电;
  14.电焊机及金属防护笼(罩)必须有良好的接零(接地)保护;
  15.电焊机必须使用防触电保护器,并设单独开关箱;
  16.一、二次导线绝缘必须很好,接线正确,焊把线与焊机连接牢固可靠。接线处防护罩齐全,焊钳手柄绝缘良好,二次导线长度不大于30米,并且双线到位;
  17.严禁在起吊部件的过程中,边吊边焊;
  18.作业完毕必须及时切断电源锁好开关箱。
