建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架搭设、拆除作业作业全技术交底
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要:   【学员问题】脚手架搭设、拆除作业作业全技术交底?   【解答】一、材料   1.脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格,证件齐全,杜绝使用次品和不合格品的钢管。   材料管理人员要依据方案 ...
  【解答】一、材料
  材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量,履行验收手续和收存证明材质资料;
  2.使用钢管质量应符合GB/T700中Q235-A级钢规定,应采用现行《直缝电焊钢节》〈GB/T13793〉
  或《低压流件输适用焊缝钢筋》(GB/T3090)中规定的3号普通钢筋)的要求,切口平整,严禁使
  用变形、裂纹和严重锈蚀钢管。
  二、安全事项
  1.架子必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须进行安全教育考试,合格后
  方可上岗;
  2.在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便;
  3.进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣;
  4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;
  5.脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板,要与架体拴牢;
  6.架上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递;
  7.作业人员应佩带工具袋,不要将工具放在架子上,以免掉落伤人;
  8.架设材料要随上随用,以免放置不当掉落伤人;
  9.在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域;
  10.严禁在架子上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀爬脚手架;
  11.严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业;
  12.搭拆脚手架时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内;
  13.架子在使用期间,严禁拆除与架子有关的任何杆件,必须拆除时,应经项目部主管领导批准;
  14.架子每步距均设一层水平安全网(随层),以后每四层设一道;
  15.脚手架基础必须平整夯实,具有足够的承载力和稳定性,立杆下必须放置垫座和通板,有畅通的
  排水设施;
  16.搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施,严禁抛掷;
  17.脚手架作业面外立面设挡脚板加两道护身栏杆,挂满立网;
  18.架子搭设完后,要经有关人员验收,填写验收合格单后方可投入使用;
  19.遇6级(含)以上大风天、雪、雾、雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采
  取防滑措施;
  20.脚手架必须与建筑物拉结牢固,需安设防雷装置,接地电阻不得大于4Ω;
  21.扣件应采用锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831(的规定,采用其它材料制作的扣件,应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合JGJ1300-2001.
