建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
雨季施工用电作业交底内容
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨季施工用电作业交底内容?   【解答】1.作业人员必须是经过专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内)   2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能 ...
  【学员问题】雨季施工用电作业交底内容?
  2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业。
  3.必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后再作业。
  4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用。
  5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。
  6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。
  7.每天应注意收听天气预报,随时掌握天气变化信息,做好防雨准备工作。
  8.在雨季前对现场供电线路,设备等进行全面检查,对线路老化,安装不良,瓷瓶裂纹,绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改,更换。
  9.现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查,发现漏电破损、老化等现象及时检修更换。
  10.现场脚手架,外用电梯,塔吊等均应设置避雷措施,其防雷接地阻值不能大于4欧,并要在雨季前检查摇测。
  11.严禁在雷雨天气进行室外露天电工作业。
  12.对防汛用水泵的接线,配电箱等进行检查摇测后,作好防潮保护,准备随时使用。
  13.对于所有露天放置的机电设备,下雨前必须切断电源锁好配电箱。
  14.下雨前必须及时将露天放置的配电箱,开关箱,电焊机,切割机,钢筋加工机械等,设置遮雨防潮设施,防止雨水进入箱内、电器设备内,造成危险。食堂用电设备、生活区、办公区线路及用电设备也应做好防雨防潮工作。
  15.雨后应立即对所有电器设备、线路进行检查,发现问题及时处理。配电箱、电器设备等,应停电后处理潮湿的部位,使其干燥恢复绝缘后,经摇测绝缘电阻到达合格之后再送电作业。
