建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
铁路调车作业人身安全标准
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 1096| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路调车作业人身安全标准?   【解答】1、手推调车时,必须在车辆两侧进行,并注意脚下有无障碍物。   2、在电化区段,接触网未停电,未接地的情况下禁止到车顶上调车作业。在带电的接触网 ...
  【学员问题】铁路调车作业人身安全标准?
  2、在电化区段,接触网未停电,未接地的情况下禁止到车顶上调车作业。在带电的接触网线路上调车时,禁止登上棚车(在区间和中间站禁止登上敞车)使用手制动机。编组,区段站在接触网高度为6.2米及其以上的线路上准许使用敞车手制动机时,不能站在高于闸台的车梯或货物上。
  3、去专用线或货物线调车作业,须事先指派专人检查线路有无障碍物,大门开启状态及线路两侧货物堆放情况;事先派人检查有困难时,应在《站细》中规定检查确认办法。
  4、带风作业时,必须执行一关(关折角寨门),二摘(摘风管),三提钩的作业程序。
  5、摘接风管,调整钩位,处理钩销时,必须等列车、车列停妥,并得到调车长的回示。昼间由调车长防护,夜间必须向调车长显示停车信号:
  6、调整钩位,处理钩销时,不要探身到两构之间。对平车、砂石车、罐车、客车及特种车辆,应特别注意端板支架、缓冲器、风档及货物装载状态。
  7、溜放调车作业应站在车梯上,一手抓牢车梯,一手提钩,不准用脚提钩或随车边跑边提钩(驼峰调车作业除外),严禁在车列运行中抢越线路去反面提钩。
  8、车辆运行中,使用手制动机时,必须使用安全带。要做熟“上车先挂钩”、“下车先摘钩”。不能使用安全带的车辆,如:平车、矿石车、罐车、守车等,作业时必须选好站立地点。
  9、严禁使用拆角塞门放风制动。
  10、用铁鞋制动时,应背向来车方向,严禁徒手使用铁鞋,并注意车辆、货物状况和邻线机车、车辆的动态。严禁带铁鞋叉上车。
  11、机或牵引运行时,严禁在机车前后端坐卧。
  12、用折叠式手闸,须在停车时竖起闸杆,确认方套落下,月牙板关好,插销插上后方可使用。
  13、业中严禁吸烟。
