安东尼博士:阿联酋 迪拜 泻湖项目
摘要: 钱平:好,刚刚顾总给我们交流了一个很有意思的项目,这个项目里面我们很期待,大家可以抱着“集邮”的心态看一下,其实复杂的工程部仅仅限于我们常规理解的建筑,可能它应该在我们很多的工程的领域出现,接下来可能 ...
钱平:好,刚刚顾总给我们交流了一个很有意思的项目,这个项目里面我们很期待,大家可以抱着“集邮”的心态看一下,其实复杂的工程部仅仅限于我们常规理解的建筑,可能它应该在我们很多的工程的领域出现,接下来可能我们要听的是一个关于景观这方面的一个复杂工程的实践,有请A.T.Johnson,有请。 A.T.Johnson:参加了三天这个论坛,大家可能都比较疲惫了,希望我能够激发起大家的兴趣,能够让你们满意的回家。大家看到这个画面是迪拜的一个场景,这是我本人在迪拜做的一个投入很大,涉及的范围很广,复杂性很高的一个项目。今天我的演讲主要是对迪拜情况的介绍和这个项目遇到的困难,以及它的复杂性,向大家展示。另外非常感谢CCDI给我们一个展示我们项目的一个好机会,也希望大家能够享受今天的演讲。我是这个公司的负责人,我的专业是植物学的博士。 为了我们今天的主题我查了一下“复杂工程”的这个辞典,它是一个复杂的任务,然后涉及到很多 预算、人力、还有设备等等的一项需要我们有界定目标的一个任务。这个大家看到的是我们一个建筑项目的模型,但是由于种种原因这个大楼没有建起来,这是我们做的景观的设计,这是迪拜非常著名的一些地标性的建筑。在迪拜是一个非常炎热的让许多全球的旅游者都为之向往的地方,在这个地方,大家可能不顾一切的投资地产、房地产,各种各样的投资项目,在这个平静的表面下,大家有着不顾一切的,希望投入很大,但是建的越快越好,希望尽快的得到回报。在这里我显示了两张图片,在迪拜它既有这种用骆驼来做交通工具,也有用兰博基尼来做交通工具,非常的有冲突性。这是我们基地的一个照片,还有迪拜塔的一个地方,这是基地的现场的图片。 这个项目我们在里面做了一共三年,它涉及现在的面积非常大,这个项目的面积一共是650公顷,投资1000多亿人民币,在这个项目当中我们遇到最大的困难就是它环境条件比较差,像它的土壤质量非常的贫瘠,气候条件非常的极端,土壤的盐质化PH值很高,水资源也很困难。作为项目经理,我做这个项目之前就感觉到做这个项目任务的艰巨性。这是现场的一个总平面图,白色这些地方是可以通航的航道,周边我一些建筑,这边是一些商业的建筑,还有一些高端的住宅。这边是一个歌剧院,一个比较像岛屿一样的大型的歌剧院的建筑。整个项目需要的水体是从五公里以外的波斯湾把水抽进来到这个地方的。在这个图片上大家可以看到,它整体的地形比较的平坦,这是水平面,这是6、7米的高差,个现状非常的平坦,没有太多的起伏。 介绍一下这些图片,这个是售楼部附近的一个我们做了一些起伏的地形,这边也是稍微跟水环境之间结合的一个地形的处理,还有总体的效果图,以及这边有一个歌剧院,这边是基地的现场。我在这里我列举了一下我们面临的一些挑战和限制的因素,当然这八点并不是按照它的困难来重要的程度来排序的。只是我根据个人的一些经验把它列举出来,过了一下,大概这个顺序就是主要是它的土壤的盐质化,碱性非常的强。另外前期调研工作也非常的缺乏,像这个温度差也很大,这里是46度,在当地感觉比46度更高,甚至能到50多度的高温。另外还有灌溉水的缺乏,以及缺乏植物的色彩和种类,包括施工人员的经验和尝试不足,以及喝水函盐量很高等等,这些都是我们遇到的困难。这边是基地的现场,这是由于在沙地上需要打一些地基,这边是迪拜塔的建筑。说话一个是土壤的盐质化程度非常的严重,可以达到12到14克每升,这个程度是非常高的,很多的植物都没有在这种盐碱的土壤里面成长,我们在其他的地方运过来土壤,来增加植物的成活率。这边的图片是一些沙子已经凝固成了结晶体,这是我们从100公里以外阿联酋其他的地方引进来的沙土,这是我在这边做一些植物辨别以及种子的收集工作。这里我们面临了另外一个挑战是土壤的PH值非常大,比8还大,这种土壤下很多的植物也没有办法生长,只有一些本土的野生状态的植物可以生长。因此我们可以通过一些增加这种硫酸铝,增加各种化学物质来改良土壤,因此在这个项目的投资上,后期成本超过了很多,其中土壤修复也占了非常大的一个比例。这是我们基地的现状,大家可以看到,土壤非常的干燥,含碱性也非常高,我们希望在这样的土壤上建造一个奇迹。 在这个项目前期由于前期调研工作的一些缺乏,还有就是因为甲方要求的时间非常紧,因此后面我们在施工当中遇到了很大的问题,包括像它地下排水的水位跟地面仅仅有3到5米左右,因此我们万到下面的时候就发生了海水入侵我们种植区的现象,导致这边没有办法进行深入的施工,还有景观的一些植物的种植也没有办法再进行。这边图片大家可以看到,这是里全天不间断的从波斯湾这边往这边不停的抽水,这边是现场的海水入侵的地方,这是海水入侵基地的现状,这里主要是一些通过采用这种防水层的处理来防止海水入侵的现象。另外刚才我们也提到了,这边的温差非常大,夏季最高温度达到50多度,因此在的环境下选择建筑的材料包括植物的种类都显得非常的重要,有一些太阳直射下温度能够高达70多度,在这样的温度下我们尽量选择耐遮荫的树种。这边是一些实景的照片,包括台风天的时候雨量非常大,可以导致很多洪水环境的现象会影响我们基地的环境,还有它的沙尘天气也非常的厉害。另外遇到一个很主要的问题就灌溉水的缺乏,由于海水改良的造价非常高,我们也没有办法从地下抽水达到灌溉用水的要求。这里是现有的一些植被条件,希望建有这样的绿地环境。这两个是海水淡化的设施。在景观营造当中,我们当然希望能有多彩多样的植物引入到我们的项目当中,但是由于政府的一些管制手段,因为它当地离自然保护区非常的近,所以政府禁止我们引进其中的700多种植物,这些植物我们打算引进来可以花期也比较长,开花也比较漂亮,能力增长这个景观的颜色,但是政府没有让我们采取这样的手段。另外这些植物它们除了能够增加景观的效果以外,它们也非常的耐盐碱。这边是现有的一些苗圃库存的植物,但是它们也非常的单调,这是现有的植被,还有我们建议使用的一些植物种类,这是我们希望能够达到的一个效果。刚才这个我忘了说,我们计划引进植物当中做了一些充分的调研,这也植物引进来并不会对当地的生态环境造成太多的影响,就是我们通过前期调研觉得是可以引进的,但是由于种种原因最后没有实现。另外景观施工人员是阿联酋周边的国家过来的,这些人员缺乏一些种植和施工的常识,他们对污染环境和修复环境这些基本的尝试没有一些控制,所以导致污染了环境,也造成了我们项目的延误。像这个图片是在打磨这个铁,他戴了一个塑料袋来保护自己,这是一个制的防止太阳帽的的帽子,这是他们在拉混凝土,这边有他们素质的问题,造成了一些环境的污染,影响到了一些生物。 刚才也提到了,由于这个含盐量很高,需要从波斯湾引进一些水,但是这里面问题也非常多,如何管理保持这个水体的清洁,问题很大,因为它含盐量很高,温度也很高,另外这个水体没有办法种植一些植物,像我们打算种一些水生植物或是珊瑚一些生物也没有办法在这个水体里面生存,它表面的一些服务也很高,因此在这样的环境里面如何营造生态的环境,还有一些娱乐的设施也是我们关注的焦点。这边建筑的材料混凝土会遭受到盐水的腐蚀。刚才我们提到这个含盐量很高,如何保持水的清洁,我们这里引进一种建沉式的水,通过它缓慢的流动,既不会产生一些浮沫,也会保持水体的清洁。 这是我们设计前面的一些愿景,在迪拜项目当中的一些经验我们希望把这些经验带到中国来,在我们中国我们也做了一些景观设计业面临着非常多的环境破坏的问题。这边是我们做的流程,如何通过各种方法来达到土壤在高盐度的土壤下面进行景观设计。这是我们对当地一些现状进行一些野生植物的菜种,这是我们鼓励做的一个上海世博村的一个图片。这边是我们做的一些项目,这是陆家嘴的滨江大道,这是我们2012年的园艺博览会做的中国园,我们也获得了世界上的一个最高奖项园艺金像奖。这是我们根据现场的情况做的一些调研,我们要加强水位和水情的控制。这边是我们在扬州三湾做的城市公园,它的在古运河里面做的一个比较大的工程。这是我们做的第八届花博会的设计。这是我们的一个2010年世博公园的设计,这个公园环境非常优美,我建议大家有时间可以去看一下。刚才我们提到一些技术在中国的项目上我们也有运用,像这个是阿根廷的一个水上公园。我做了一个西安植物园的设计,提到西安植物园我就非常的兴奋,因为是我的领地。提到这个技术我们在西安植物园当中也有所引用。迪拜的经济也许不景气但中国的景气是很好的,谢谢CCDI给我这个机会,谢谢大家。 |
