Franck Tillequin:Basalte project, from site to light, combined complexity
摘要: 严炯伟:谢谢张宁先生给我们做的这样的一个介绍,他给我们讲的是从整个系统来看的,现在人类通过信息技术的发展建立了一个更强大的一个副脑计算机,这个平台为我们很多的工程解决复杂问题提供了一个很重要的手段,当 ...
严炯伟:谢谢张宁先生给我们做的这样的一个介绍,他给我们讲的是从整个系统来看的,现在人类通过信息技术的发展建立了一个更强大的一个副脑计算机,这个平台为我们很多的工程解决复杂问题提供了一个很重要的手段,当然我想可能在不久的将来,我们在说到房子的时候,买房之后,你会得到一张盘片,这个盘片就是你家里的驱动软件。当然你不希望这个驱动软件以后中毒。我们下午也请到了一个嘉宾是我们上海智能建筑协会的副秘书长陈卫星先生,当然我们把复杂工程进行下去也需要一个创新,接下来我们有请来自于法国A234事务所的Franck Tillequin先生给我们做讲述。谢谢。 Franck Tillequin:首先感谢CCDI邀请我来到这里,我非常荣幸的在这里跟大家分享我们的经验。而且我还要向大家表示歉意,其实我是代表托马斯发言,同时我希望把我这个演说说的像他一样好。 首先我想简单的介绍一下我们自己的公司。我们的办公室是由6个合伙人组成的,有几个是注册的建筑师,包括我也是注册建筑师,我们整个的巴黎的办公室有100多人,而且我们主要在法国和欧洲运营。在中东也有我们的业务,现在我们越来越多的重视东南亚,包括亚太的市场。而且我是业务总监,业务的负责人,所以我希望跟CCDI能够有机会发展合作关系。 这是我们做的一些建筑方面的项目,还有住宅项目、办公室项目、高层建筑,还有健康方面的设施医疗设施,还有一些整修反修的项目。 给大家介绍的一个项目叫巴斯特建筑,它是在法国巴黎的一个项目,我们介绍这个项目是因为我们这个项目有多层次的复杂性的一个整合。首先第一个复杂性是项目本身的复杂性,还有整个施工项目现场的复杂性,结构的复杂性,技术的复杂性,还有最主要我想讲的是在居民整个福利健康和光照方面的复杂性。所以首先我想给大家先介绍一下整个项目的复杂性是什么样的。 这个项目是法国一个银行的交易大楼,而且是欧洲一个重要的交易大楼。这个兴业银行交易大楼其实大家知道,银行的交易室本身就是给银行赚钱的部门,如果万一停电五分钟的话会有很大的损失,所以它供电非常的重要,而且是100%的运营也是非常重要的。而且它有五层楼,是4000平米这样的一个开放的交易场所,还有办公室以及零售空间,服务的空间,电脑室、档案室、还有一些停车方面的设施等等。 我们来看一下数据,就让大家可以更好的了解到我们的工作。首先我们的建筑面积8万平方,这个面积可能在中国也不是最为庞大,但是我相信在法国它一定是非常显著的。长的话是180米,最初的塔的话跟它的高度也差不多,35米的宽度,55米高。刚才说到了个是五层,这样的话是有4000平方米开放的区域,每层6米高,可以容纳1万4千个电脑,1万9千个屏幕,5500吨的钢加上我们5500吨的混凝土。有20个电梯,有20个直电梯。另外的话我们有4000米长的一个电缆线,56公里长的冷却水管。我们在屋顶也安置了水泵、水管。还有我们有6个小型的电泵。大家可以看到,我们站点选址的复杂度,它非常的特殊。在我们的法国的话,大家可以看到,这是我们一个法国的广场,在背后大家可以看到我们的总部,就是我们的业主的总部。开发商其实找到这个地方,首先就是不要超过5分钟步行的距离到这个总部的时间。这是我们选的地方,大家可以看到,在这个塔角这里有一些公路。所以其实真正找到这个地方去打造我们这个庞大的建筑的话是没有地方可选的,所以我们第一次做这个场地的一个考察,这是我们在这个桥段的会合点。你可以想象一下,也是一个很惊讶的事情,大家可以看到,这是路面,之前它完全没有路面,所以我们需要就像造一座桥180米的长。这个通口在我们法国也是非常重要的。法国的兴业银行因为是国有的,这个项目之前我们也需要跟政府处理关系确立我们这个部门,不管怎么样我们需要锁定我们的这块土地,因为之前是没有土地的。我们在这里建隧道,非常重要的一个入口,因为我们不可能在路面上去让我们的路面交通暂停,所以我们只能在路面底下去挖凿,大家可以看到,我们在这个上面像建了一座桥,水平的是我们的这个建筑物,沿着我们的建筑物,这就是我们所有的挖凿的隧道。大家可以看到,这是河面,这跟我们刚才提到的法国的广场,巴黎的广场是持平的,是同一个水平线,所以在这个地方就有了我们的入口。这是我们所有的基础设施,咖啡厅,餐厅不同的分隔期间,这是参考水平面。这是我们的路桥,而且跟我们的广场。同样它也连接到了其他的一些住宅区,这个是在我们项目的南面,这也是完全的连接了起来,以前是有缺口的,现在是完全的连接起来了。我们通过这个建筑物把整个区域连接了起来。 另外我们也要参考法国对防火安全的法律法规,尤其是对高层建筑的时候。我们可以看到,在这个地方我们考虑到如何防火,对于项目来说,这也是至关重要的。比如说你在法国的话,如果说你是高楼的话你是没有办法去打造如何大的一个区间,如此大的一个楼层。因为在法国有很多的高楼,可能说是4000平方米,非常大的贸易中心,交易的一个楼层。大家看这是我们的悬梁,我们要看每一个界面,看这个隧道是不是打造的满足了我们的需求。 我们看一下我们的物理模型,大家可以看到,这是一个物理模型,之前大家也看到过一些。隧道不仅仅在我们的选址过程当中,大家可以看到它整体的规划。我们的这个建筑物大家可以看到,是在我们现有建筑的中间,而且之前的路面是隔断的,现在通过我们的这个建筑都连接了起来。这是我们的施工现场,是我们7个停车场,其实非常难建,因为是在隧道中间,而且是在我们现有的一个大楼中间。这是我们的现场。 另外一层的难度就是我们的结构难度,结构的复杂性,因为首先要做我们的停车的一个位置设计,包括你要做隧道,但是大多数都是混凝土,然后上面还有上层建筑,主要是钢。这是效果图。大家可以看到,隧道在这里,这是我们的入口处,入口点5层高,是我们的交易中心,5层高。它的横梁是22米,就是为了避免绕开我们的隧道,到我们的横梁中间,我们有这样的一些所有的技术展览大厅。所以也算是我们项目的赢点吧。我们也有一些维修,允许我们交易中心区做一些维护,所以交易室也会允许我们进到这个交易室。5500吨的钢,这是我们整个结构的部分的个图,这是全景图,整个结构。去年我们刚得了一个钢结构的奖,我们非常的自豪。 我们有三个模型,大家可以看到,这是我们的现场,这是我们的结构,这是我们整个的大楼。这你就可以去检验,它的这个冲突在我们的结构和实体建筑当中有一个冲突。大家可以看到我们晚上做组装就是为了节省一些时间。这也是结构图,大家可以看到,整个结构看上去非常的稳固。说到客户的满意度或是舒适感的话,他们要计算模拟,确认我们这个结构的电,通电。大家可以看到,这是我们实地,他们走在这个站点上去检查我们整个大厦电的情况。这是结构端尾部的一个图片,它也是在聚光,所以整个图片看上去非常的好看。这一是同样一个点放眼望去的感觉。 一个重要的问题就是技术复杂度,首先我们对维护,对它的安全性是非常高的,因为它是做银行的交易,甚至把这个安全性考虑到双倍甚至三倍。大家可以看到这个结构,我们提出了这样的一个技术图纸,大家可以看到这边的一些要素。 在一楼有很多的电脑,一个桌面上有四到六台电脑,大家可以知道它散热负荷非常的重,横梁上我们有一个散热系统,空调,来控制一下人们的身体健康。大家可以看到,这就是我们的冷却管,它是用大金属管做的,这也是我们对这个钢材的一个选择。这是我们做的电脑模拟,却检测一下它的占有率,这是时时反应的一个情况。其中有一个部分是在芬兰打造的,它有一些横梁来自于芬兰,我们可能会再造这样的一些比如说横梁去测试一下它这样的一些材质。大家看到,这是一个冷却系统,三个单元在我们屋顶,其中两个是主要的,另外就是有一个备用的。大家可以看,它跟我们的油厂有点相似这样的一个布局,从图上也可以看的到。这是我们的双层,大家可以看到,上面整个系统的上层,当然我们也做了很多的研究做了很多的实验。这是我们制造的噪音,整个大楼制造的噪音的情况,对环境造成的影响,这是我们整个大楼当中噪音对大楼本身造成的影响。另外还有这个振动的情况,当我们知道,有12个不同的大型的冷却系统的话,尤其是大型的冷却系统都在屋顶,而且是钢结构的,它有很多的振动。由于有这些振动,我们非常小心的造成它的影响,我们通过这个电脑的模拟最后给它形成一个解决方案。 最后我还想说明一点,就是最后一个问题,就是,一个项目复杂性的议题,除了这个 在整个建筑技术方面的复杂性,还有施工现场的复杂性之外,因为我们考虑到这个大楼终端用户的需求,光照的目的性是非常重要的一点。因为我们需要保证里的职员不要受到光照的过度影响,或者是他们的电脑也不能受到自然光过度的影响,同时我们要尽量使用太阳光,因为本身这个是很长的,而且宽度也有35米。所以说我们也做了一些电脑模拟来看看不同的参数的情况。后来我们发现,我们应该使用一个低技术的一个策略,那也就是说我们要把这些被动的电力和长期的寿命周期的一个技术方面融合起来,也就是说更多的是一种被动的解决方案,这样可以更好的利于以后的维护。后来我们发现它最好的一个方式就是用被动的系统来控制,可以看到,它外立面的这样的一个设计,能够减少在夏天太阳的光照,但是在冬天的时候光和热都比较小,但是这里有一个反射的外壳,这样的话它可以让光和热能够更深入的进入到楼里面。在这个天花板上可以看到,它是一个有曲线的天花板,这样可以把外界的光线更多的引入到室内的深处。而且这里还有一个小公园,这里有一些阳台,根据光照的不同,这个项目能够有一个好的外观,可以得到更好的光和热的效果。在法国我们知道它本身的地理和气候的条件,对于整个法国的建筑都有很大的影响。而且它可以跟法国兴业银行的企业形象相一致。所以我们非常高兴的是这个项目它不仅仅是赢得了一个设计竞赛,与此同时,我们现在不光是为了法国的兴业银行内部的交易大厅的交易员来工作,同时从这边的兴业银行的广场,到后面这些街道的行人都可以从整个的遮荫效果当中得到好处。 这就是我的演讲,谢谢各位。 |
