基与VDI3804的安高舒适区域空调末端产品--徐冈
2012-10-31 20:45| 发布者: mbampa| 查看: 3531| 评论: 0
摘要: 徐冈:大家下午好,我是来自安高技术公司中国分公司的徐冈。今天我很荣幸在这个场合给大家做一个演讲。 我们公司的总部在德国林根市,我们的产品主要是水系统,室内末端的水系统,我们主要提供个性化的服务于设计理念 ...
    我们公司的总部在德国林根市,我们的产品主要是水系统,室内末端的水系统,我们主要提供个性化的服务于设计理念。
    VDI3804这是在2009年的时候,由德国工程师协会,根据欧标13779和15251,以及6022推出的VDI3804,它关注与室内末端的设计与使用。
    VDI3804它是一个德国的标准,因为德国的气候不条件和中国有些不一样,我们在林根市做过一个别墅的项目,我们做那个别墅冷负荷是40瓦一个平米,我们的产品直接用到中国可能有些水土不服,我们到现在一直在做一些针对中国市场的改进。
    VDI3804它是从两方面,对于舒适区域的送风系统进行的划分,就是天上,地下这些地方,分成混合送风,置换送风。这是放在不同的地方出风形式,不同的气流组织,一些功率的要求。这是评判的一个标准。
    这是它不同的送风方式,我们都是根据三种不同的送风形式,开发出自己的产品。VDI3804它最后做了一个总结,总结出6种不同的室内空调末端的组合,从09年推出之后,先在德国,然后在周边国家掀起了一场小革命,很多的末端的厂家,都是把自己的末端产品进行归纳调整,作为做一个匹配。我们前任的CEO就是VDI3804的撰写人,我们有很多的比较好的资源进行利用,我们已经做了四年的工作,现在所有的产品都是经过了一个划分,已经重新开发。有三种和中央空调相匹配的,一是独立送风系统,一种是窗台式的,叫自然通风,有些地方我们采用自然通风的形式,有些地方我们还是推荐用风经过中央空调处理之后再由窗台下,或者墙角处的末端通到室内。
    这是我们不同的6种系统,接下来就是和大家介绍一下。第一个系统,变风量加散热器,这个在中国比较常见,这是VDI3804给出来的一个图,有送风,有排风,在边上,在墙壁处加上一种额定功率的散热器,在夏天的负荷要求全部由VIV去完成的,冬天的时候风量是起到承担它的新风的要求,实际上它的室内负荷要求是由散热器完成的。这样的话先是满足舒适度,然后才是节能上有一个着重的考虑。
    针对这个系统,我们公司有不同的产品,我们有自己的VAV的阀,也有高诱导型的不同形式的风口,从它的宽度,从15毫米到50毫米不等。
    这是VDI3804推荐出来的定风量送气,它的风量冬天也好,夏天也好,都是起到一个室内新风要求的作用,在夏天的时候冷吊顶,冬天是散热器。首先选用的是水系统,能耗比较低。
    这是我们公司开发出来的产品,包括石膏板的,铝板,金属板的,我们还是推荐使用不同形式的置换风口。
    接下来是(英语),这是采用定风量送风加诱导末端制冷或炙热。这是采用小风量,大功率,大范围的空调末端。这是我们公司针对的产品,中间这个是我们刚刚研发出来的一个主动型的冷凉。因为我们研发还在德国,是由中国市场强力去推,德国功率只要求400,我们强制性要求800,所以诞生出这样一个产品,只为中国和印度开发出来的。
    接下来是(英语),独立新风系统,它的能有送风,排风,热回收。我们开发出来的有6款独立新风系统不同的末端,根据业主不同的要求,比如说有的需要热回收,有的不需要,有的只需要送风,不需要排风,在某些场合我们采用下面材料,目前我们只是在中国的昆明市有项目的意向,在欧洲这个产品已经是非常成熟,也用得比较多,因为中国昼夜温差可能没有大很大,中国可能比较受限制。我们正在研究一种材料,溶解在30度甚至更高。
    开窗通风加风机型的对流器。这种在中国上海,北京,大型城市大型建筑当中是不现实的,因为开创是不现实的,我们还是推荐通过集中处理,通到我们末端里面去,我们加入了一个风机,也可以加入新风,制冷的时候,它的送风的形式是类似于残留的送风,冷空气上升到1米或1米5的时候,产生下流。
    最后一种系统就是开窗通风加集成的处理末端。风机方法这个东西在德国卖得比较贵,他们的风机方法居然能烧空气,他们开发出一个项目,里面走了制冷机,也走了天然气,也走了蒸汽,就这个系统,到目前为止我们也做过一个项目。这也是在3804当中推荐出来的,叫集成式的处理末端,它的功能就是新风通过一个窗户的开启保证一个新风,室内采用制冷机,冬天的时候采用蒸汽的形成进行室内加热。
    3804系统对这些系统做了一个对比,它的对比从三个方面,一个是室内环境参数的评价,然后是一个安装空间的评价,最后它维护运营成本的评价,不同的系统我们针对这6种不同的系统开发出8种不同的模型,根据它的不同的分管,占用空间,包括热回收等等,运行成本,因为现在运行的时间并不长,只有半年不到,我们现在运行成本只能是一个理论的数值,还没有实际的数值,我们还没有一个具体的参数。我们通过理论判断出来,这6种系统哪些是适合中国的,哪些是适合上海,北京,或者是昆明这些城市,甚至还有四川这些地方,我们做不同的应用,6种系统都是有自己的好处,当然也有劣势,系统ABC都是和中央空调有关系的,它的二次装修的灵活性就受到了限制,你不可能把一个房间隔开,在二次装修的时候,我们以前碰到过这样的个例,挪动的费用实在太高。
    还有维护成本,我们公司做的研究,6种系统,8种模型,我们正在做这样的研究,希望在中国能够有一个好的反响,能够有一个更大的市场。谢谢大家。
