室内设计从阳光空气开始—余平
摘要: 余平:各位专家、各位同行大家好!我是余平,来自于西安,今天我讲的这个题目是室内设计从阳光空气开始,副标题是瓦库实践,我从80年代开始做了二三十年的室内设计,就在近七年把设计集中在一个点上,就是把我对室内 ...
三、让室内接应阳光与空气。
我们的出发点是打开窗子让阳光照进,让空气流通,阳光说室内我爱你,我来了,但是室内用了大量的灯光,最后我们已经把这些东西都占满了,或者是我们用了很多的铝塑板、塑料板、瓷砖,这个阳光依然会退去,也不会给你献任何爱心的。所以在室内打开的任何末端是一个接应的过程,就是我们的室内设计要去接应阳光与空气。 1、选用可呼吸的材料,现在我在思考可以用其他的一个名词,有生命属性的这个材料。在传统的材料里面我们都是可以呼吸的,在座的很多都是建筑学者,土木砖瓦石,包括铁、涂料等都可能在阳光空气和水环境下进行演化,它有一个演绎的过程,有一个生命历程的过程,有一个死亡的过程,又有一个再生的开始,所以这些材料如果是在你的室内,那么阳光空气会和它有一个新的反映。 在这里选择的材料可以呼吸的材料,也叫有生命属性的材料,瓦库,瓦是首当其中,不是现在的玻璃钢瓦,是土瓦,土是800度的温度烧纸而成的这些土瓦,这个东西你要是阳光它喜欢光、喜欢水,你把水在那儿很快就渗进去,而且给你表演很多不一样的表情。木头是从旧市场找回来了,都经过了数十年的经历,曾经承担了什么建筑体的材质,我们再利用旧木头,变废为宝我们既可以继承它的精神基因,又可以发现它的优良基因,这上面孔的存在、年轮、木经,自己这样一个形态都是一个优良基因,还有精神基因的存在。 包括这个地面的砖头,我选用的是陶砖,相对有生命的东西,阳光、空气和水是可以融合的,没有生命的我们经常用的铝塑板、PVC板、玻璃等这些东西完全和生命本原的东西是隔离的,不能融合的。 陶砖自己有呼吸,和瓦差不多,有一种自然呼吸的属性,水倒下去,在这个茶馆里喝完茶直接倒在地下,直接水就吸收了,也不存在滑的问题,也不存在难看的问题,时间久了人喝的这些茶的东西都倒在这个地上之后,你进了这个房子不用去泡一杯茶就可以先闻到茶香的味道,这就说明这些材料和阳光、空气、水、茶香是一个融合体,包括这里放一盆有生命象征的绿色植物。 在这个楼梯同样用的是旧的木头,在这里扶手是一根绳子,绳子外面用棉布缠起来,同样在布里面有化纤布、的确良等,但是我们要遵循一点,我们是要迎接阳光和空气,一切东西都是有生命的,一切东西都是可以呼吸的,一切东西都是有生长到死亡的过程,所以我们就现在白棉布缠起来作为一个楼梯扶手,当人摸上去的时候的确能感觉到它的那种温度。当这个柱子被这个东西污染的时候,我们不会觉得这是我们设计的缺陷,而是我们设计之妙,我们让它一点儿一点的变老、一点点的变旧,成为一个老字号的茶馆。 这是我在海岛上拍的一些东西,这些材料,过去建筑用的材料是用的瓦、海礁石,也是经历了六百多年的历史,特别像修拉的剪裁的画,也像艺术品一样,我去了以后也觉得非常震惊。瓦上了石头摆放是因为这里头有台风,怕台风把瓦吹掉,所以压了一些石头。这些石头砌起来之后,这个岛有十次左右的台风经过,经过风、雨、海水的侵蚀最后变化了这样一个东西。所以我就想这样的东西一定在我们有艺术修养人的眼里是非常非常难得的、非常美好的东西。这些东西我们都要把它搬出来。 这是在我们家乡陕西渭北拍到的,这是高原、风水形成的,这些建筑的人已经离开了,建筑的残留还保留在这儿,很多油画家、艺术家都要我这张画,觉得是非常好的一幅油画作品。我这些理解,在我们创造一个艺术品,或者是创造一个好的设计,能够做出一件伟大作品的时候,一幅震撼人心的作品的时候,我们人自己的力量是不可能完成的,必须要借天之力。天也是会选择人的,是你对它必须的尊重。这是从艺术层面来讲。 从这里讲也是一个生命的结束,也是一个生命的开始,土重新回来变成土了,房子风化了,一个曾经人居住的地方人已经离去了,已经变成回归了我们也要去寻找这样的一些东西,在这个演变过程中生命的意义,正如一棵树、一根木头,树是也生命的,死了以后变成木头,但是我们做室内设计绝对不会用一棵树做设计,我们是用一棵死了的树,木头在我们的过程中也会慢慢的变老、变风化的过程,所以这些东西都可以去体会。 在这个环境里,材料,包括墙体,除了顶棚选择的是涂料之外,墙体可以更好的接应阳光空气,因为涂料感觉还不过瘾,它抗拒性还过强了一点,当然它也会污染、被演变更好的材料,我们用沙子、用坯当的办法做出来。这里面就会加速吸收阳光、吸收空气,接收在室内所可能存在的水分,然后进行演义、进行变。这个是刚完成三个月的照片,但是三个月以后的照片一定比这个美得多。 这些瓦砌筑的方法,都是可以呼吸的材料,然后给它留下了这样的空间,让一个内空间二次空间里头所有的生命体、所有这些东西要让他活,所以在瓦库里头我对用户说,在这里头请尊敬我的一个意见,不允许任何一盆假花、假草来装美,一定是真实的,如果这个地方的花不能活下去就说明我在这个地方还有一些不足的地方,我会不断的改善。 对于这墙体让它变成一个可呼吸的墙体,这是在洛阳做的瓦库,结合龙门石窟的一些形态做起来的。 2、生命体的对话。当你在这样一个空间里头,瓦、木头、陶砖、土陶的钢和鲜花这些东西放在一起的时候,就形成了一个生命体的对话。为什么?正如我刚才解释的木头,木头到我们手里是开始,我们可以取一个几百年有沧桑史的木头,他们有一个共同、共通的特点,都是站在这里等待着阳光、空气、等待着变老。 这个材料在应用的时候,当一切东西都肃静下来的时候,我做完这个感觉到,用我的努力去尊重阳光与空气,尊重与生命体的存在,然后我也感觉到这个做出来之后真的有一点神的力量,它在帮助你。 把这个空间完成之后,这里头最终是为人、为生活服务的,我们人是一个活体的动物,这些花草是活体的植物,我们这个砖、瓦是可以呼吸的材料,这些墙是可以被污染,实际上也是可以更好呼吸的材料,每一束光都用,让它构成在一个空间里。这就是我们追求的一个和谐,就像昨天开的大会宗旨一样,我们要做一个和谐家园、和谐社会。怎么去和谐?我们就需要它相互之间有一个共同认知的东西。认知什么东西,他们认知的共同点就是阳光、空气。 瓦库在此向阳光空气致敬,向老庄哲学思想致敬,向中国古民居致敬。谢谢大家! |
12
