城镇给水排水技术规范
2012-10-27 16:45| 发布者: mbampa| 查看: 2235| 评论: 0
摘要: 主持人:我们今天报告的题目是城镇给排水规范,GB50788-2012。这个条文我没细看,有人说在理解上来说它比较融合一些,这个解读是非常关键的。正式条文大概占三分之一,条文说明占三分之二,在解释解读理解来讲是非常 ...
城镇给水系统必须停水时应提前或及时通告。我要半年进行水箱消毒了,你一定要提前公示给用户。这是对管理人员提出的要求。
    给水泵站,原来是市政提出来的,现在我们全部都使用了。给水泵站的规模应满足用户对水量和水压的要求。系统要含有水质,这个泵站进一步又提出来了泵站的设施,要求对水量水压要满足要求。这也是强制性的条文,你选泵的时候,计算书的完备性设计师要注意了。这在你在设计过程当中的计算书的设计过程当中提出比较严格的要求。
    这条明确提出,对备用泵个提出强制要求,以往规范当中,建筑给排水设计规范,提出了给水系统的水泵机组应设备用泵,我们设计师选用了每小时100吨的系统,企业给你提供了3台水泵,每台水泵流量都是35立方米每小时,他告诉你有备用泵了,这个不可以了,你满足最大流量的时候,你是三台水泵一起工作,这是没有备用泵的,今后你一定要注意,即使水泵是企业给你提供的配套的选型,你也一定要核一下有没有备用泵。社泵一定要设备用泵,这也是强制性条文提出来的。
    其中有一条大家要注意了,就是消防,我们建规当中是这么规定的,消防水泵应设备用泵,其中工作能力不应小于最大一台消防工作泵。这一条从101开始,你即使满足这一条要求,你也要设计备用泵。这些设置备用泵都要求设置备用泵,但是不是强制性条文,这一款是强制性要求要设备用泵,所以我们在工程过程当中,如果发生这类工程出现,你也不要只选一台泵,这是不允许的。
    像在高规,包括自动喷散,包括消防炮,都要求设置备用泵,这条把备用泵作为一个强制性条文提出来了。
    对于泵站的布置,应满足安全运行维护和检修的要求。比方说采用落地式的配电柜,你留出多大的通道,挂墙式的通道是多少,都要满足你的检修要求,还有安全要求,你在运行维护管理的时候要满足要求,我们都给出具体的条款,我就不一一解读了。
    给水泵站应具备可靠的排水设施,你在进行泵房设计的时候,你一定要有排水设施,而且要可靠的,你的排水泵的能力,一定要满足,因为水池要发生溢流,你排水泵能够把你溢流排水量的水排出去,你是做了一个水泵,水泵的流量满足不了发生紧急情况下的排水量的话,你没有可靠的排水能力。对于你的给水泵站要设排水设施,这是强制性要求,同时你要能够满足对于发生突发事件的时候你的排水量,突发事件就是浮球阀坏了,就直接往水池当中溢水,我们都有报警信号,值班人员就知道浮球阀发生问题了。因为水泵房没有人员职守,这种事情已经发生多起了。
    这条对可能发生水锤的给水泵站应采取消除水锤的措施。因为我们建筑给排水不是所有的建筑都能够发生水锤的,比如说地层建筑,这种情况发生水锤的可能性基本是没有的。你高层建筑一定要有水锤消毒措施,你要没有就违反强制性条文。水锤吸纳器,快速关闭指挥阀(音),这都可以,都是水锤消毒,一定要有这些措施。
    我们建筑给排水设计规范它也是这么规定的,必要时应装饰水锤消毒装置,在有发生水锤的建筑,很明确,高层建筑都得要有这个设施,大家也要注意对水锤吸纳器这种设施的选取,一定要在你的设备材料表当中,或者说明当中要提及。
    对于输配水管网,室外给水设计规范当中是这么设计的,用以向用户配睡得管道系统,你在设计的时候,小区的室外管网一定要呈环状,这是强制性要求,我们建筑给排水设计规范是宜布置成环状装,而且还是强制性要求。我们室内生活给水管道宜布置成枝状管网供水。我们将来建筑给排水修编就要提出,你建筑给排水的是什么定义了,小区一定是成环状布置,室内管道还是按给排水去布置了。用户每一户也都是用户,所以你也要环状布置。我们建筑给排水现在还没有定义配水管网的概念。在室外给水,一定是用于室外小区布置的。你两路进水的时候才环状布置,一路进水就是枝状布置了。
    应减少供水管网漏损率,并应控制在允许范围内。我们建筑给排水设计规范规定,你的漏水率和未预见水量之和最高日用水量是10%15%。你在建筑物当中,如果选用漏水率是选用15%,你就不符合要求了,一定不能超过12%,对于建筑物当中,你的管材的选用,地形的复杂往往低于室外管网,所以我们建筑小区内最高只能选择12
    供水管网严禁与非生活饮用水管道连通,严禁擅自与自建供水设施连接,严禁穿过毒物污染区,通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施。我们在建筑给排水设计规范当中也有这个规定,城镇管网严禁与自备水源的供水管道直接连接。他只有一路市政供水进来,他建筑地有地下井水,前提是符合饮用水水质标准的,我把井水的管网和我小区环状连接在一起,这不两路供水,这种情况是不允许的。所以说不能直接,你井水可以直接加压,供到你建筑物和小区生活用水是可以,但是不允许和市政管网连着一起使用。
    因特殊情况需要连接的,必须经城市自来水供水企业同意,必须报城市供水行政管理部门和卫生行政主管部门批准,相当于你还得报建委去,还得报税务局,还得报卫生局,卫生行政主管部门批准,这种情况下你基本上是批不下来的。所以你自卑井水是严禁和你的自来水管网相连。严禁擅自与自建供水相连。
    敷设在有冰冻危险地区的管道应采取防冻措施。管道一定要考虑保温,这件事是强制性条文,你采取的正确与否,是按照你相关的地方规定,比如在什么地区,保温厚度多少,保温材料多少,是按相关规定去做,但是一定要有这个措施。比如你要在冰冻线以下0.5,相关的都有一个规定。
    压力管道竣工验收前应进行水压试验,生活饮用水管道运行前应冲洗消毒。水压是强度试验,一定要注意,使用前一定要冲洗消毒,这也是强制性规定,水压试验必须符合设计要求、塑料管和金属管,及金属复合管试验压力是不一样,流程也不一样。金属管道压力下观测10分钟,压力项不大于0.2兆帕。一定要分开去测,这样才符合相关的规定。
    对于水压实验要分段,大家要知道,我们在二次供水规定当中,立管,连接管及室外管段进行水压试验是分别进行的。暗装管道必须在未隐蔽试压及验收。
    建筑给水是这样决定的,民用建筑及小区应根据当地水资源条件,节约用水的原则,并结合建筑标准,卫生器具完善程度等因素合理确定生活用水定额。这两个定额你得选择正确,你要进行设计的时候选管径,选择水池容器,水加热器的加热面积,都要用最高用水定额,你在进行年用水量计算的时候,一定要用平均日用水量,首先把用水量用点要掌握清楚。
    还有中水处理设施计算的时候,它也不是最高日,也是平均日,要把这两个定额选取正确。同样的定额高线和低线的选取,一定要根据当地的水资源的条件来定。
    在广州和深圳,可以每人每天可以按300来做,在北京只允许你在到118每人每天。你在北京要把住宅取成300,你在节水办你是通不过的,你违反了当地的水资源条件来定。最高用水量,一个用水量当中你取高线还是低线,它们在什么场合要用,这给大家介绍了一下。平均用水量,最高用水量,这些我们在建筑给排水设计规范,和民用建筑标准当中都给出来了,我就不介绍了。
    设置的生活饮用水管道不应受污染,应方便安装与维修,并不得影响结构的安全和建筑物的使用。你还要考虑安全和检修方便,你的位置要便于安装和检修,你还不能影响结构和环境的安全。在安装的时候,你不能埋到结构板当中,一个是为了维修方便,同时对结果也造成影响。同时还不能采用机械连接件,这是不允许的。敷设在建筑外墙的生活管道不应布置在阳光直接照射处,以防止水温的水高,细菌滋生。
    生活饮用水不得因管道,设施产生回流而受污染,应根据回流性质,回流污染危害程度,设置可靠的防回流措施。你要做到这些,就要严格安全建筑给排水设计规范去做,就是满足这一条的要求。
    生活饮用水水池、水塔、水箱的设置应防止污染,废水等非饮用水渗入和污染,应采取措施保证储水水质不变质,不冻结。你还要有自己的构造,你水池太大,内部有流设施,就保证你的水质不变质。在北方要有防冻设施。这一条有两处,一个是水池水箱和污染物的距离必须保证,水池水箱内部要大,本身结构要考虑它能够水质的不变质,对于北方地区要有一个防冻的措施。相关的规范都有相关的规定,我就不一一解读了。
    建筑给水系统应充分利用城镇供水管网压力直接供水,竖向分区应综合使用要求、材料设备性能、节能、节水和维修管理等因素确定。
    对于竖向分区,你要根据一个材料的性能,节能节水的原则确定,你数量分区采用什么方式,都要根据你的要求,这就是一个原则性去做的,我们建筑给排水设计规范都有相关的规定,对住宅要求0.35兆帕,建筑节水设计标准规定用水点不能大于0.2兆帕,这些都是你分区的原则,节水的要求。
    给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住建筑卧室,客房的上层,下层和毗邻的房间内,不得污染居住环境。这就是对居住环境的要求,在北方地下一层就是住宅了,南方可以把一层架空,二层以上是住宅,可以把水泵房在地下一层。之后我们设计的时候,像这种情况就不能设在地下一层了。这是强制性条款,一定要做的。
    在酒店一般有冷却塔,我可以把冷却塔放在客房的群房上,冷却塔的边上毗邻的房间也不能居住,这是明确规定,这是强制性要求,大家要注意。
    对于超高层住宅来讲,比如200,在中间一般有转换层,你选择的时候,不能采取中间转输水箱,再做加压泵的系统,只能采取水泵一步打到顶,通过顶上水泵往下通过减压水箱,减压阀,不在中间设水泵房了,这种系统是一定要注意的。因为超高层住宅来讲,避难层不可能做成上下居住调开的,对于超高层的酒店来讲,现在基本上可以通过设备夹层来解决直接上下的问题。这个看似简单,就是给你选型的时候你一定要斟酌了。
    生活饮用水水箱应设置消毒设施,供水设施在交付使用前必须清洗消毒。我们做二次供水规范当中就要求了,二次供水当中的水池应设消毒设施。不管水池水箱即使在48小时内能够得到循环,也要设消毒设施,现在是强制性条文,供水设施看水箱出水有没有设消毒设施,你没有就违反规范了。
    臭氧消毒其应设置尾气消毒装置。紫外线是我们选择比较多的,大家要注意,选择紫外线的时候,要求有在线检测功能的紫外线。而且要有自洁消毒功能。
    消防给水系统和灭火设施,应根据建筑用途功能、规模、重要性及火灾特性,火灾危险性等因素合理配制。它规定了什么样情况下设消火栓消火栓的位置怎么做。什么样的部位应该设置固定消防水泡,什么位置设计水幕,什么位置设置水喷淋,什么位置设置气体灭火器等等都做了规定。
    消防给水水源必须安全可靠,消防给水你一路进水的时候,必须把室外消防给水也必须储存在室内当中,在高规当中就规定了,利用天然水源要保证枯水期最低水位的水量。在建规当中更明确了,利用天然水源的时候,你的保证率不应小于97%。这些都作为相关规定,比方说消防水池大于500的时候要进行分隔,这些都是相关的规定。连续的水量和消防的水量,水量是怎么计算,这些都是消防水池安全的要求,你得满足相关的规定。
    消防给水系统的水量,水压,应满足使用要求。在消防当中水量是比较好掌握的,比如消火栓你要做酒店,就是40秒升,同时也是一个水压,你的计算不能采取估算的方式,一定要提供你的水利计算,作为能够满足消防给水系统,满足你的使用。
    消防给水系统的构筑物,站室,设备,管网等均应采取相应的规范措施。高规当中也有相关的规定,所有的门都要采取甲级放火门,出口要直通室外,这都是相关的安全规定。
    对于热水和管道直饮水来讲,首先建筑热水的定额应与建筑给水定额匹配。热水定额也是相应的,一定要根据系统设计相匹配,高点也是一样,热水定额是含在给水系统当中,千万不能出现选用的给水100每人每天,热水120每人每天,这肯定是不对的,这也一定要选用高线。
    对于再生能源和热源的情况,要根据用户的要求来确定,你选择什么样的热源,我们在建筑给排水设计规范都有规定,工业预热,废热,这两条先优先选用,其次是地热或太阳能,城市热力管网,区域性锅炉房,燃油燃气热水机组等。
    建筑热水供应应保证用水终端的水质符合现行国家生活按水质标准的要求。像在天津边上有一个京津新城,一大片都是地下温泉,浴缸的系统可以用地下水,因为它是泡澡,淋浴一定要用生活给水加热之后做淋浴用水,这个概念一定要清楚,它是要满足生活热水的标准要求的。
    建筑热水应满足使用要求,建筑物内的热水应采取防烫伤措施。你的热水水温要满足使用要求,住宅在15秒内要得到45度的水,客房还有医院,都要在10秒钟之内得到45度热水,这都是要满足水温的要求。对于热水系统的考虑,你要满足水温的要求,出水点温度肯定不能太低,一般规范都有相关的规定。同时对于特殊建筑当中,幼儿园,养老院,精神病院和监狱,你要采取防烫伤措施。我淋浴需要38度的水,我直接通过混水器调成38度,就不会烫伤。再比如采取阀门,温控阀,它不随冷热水压力差的变动而发生变化这种阀门,对于这四个部位最好是采取混水阀,直接供他38度的水,这样就不会误操作。
      水加热贮热设备,及热水供应系统应保证安全可靠的供水。你的水加热器要出水温度可靠,不能滋生细菌,水压力要稳定,供水安全且换热效果好,方便维修。医院热水锅炉不能少于两台,不得采用滞水区的溶剂式水加热器,这都是我们相关的技术规范都有相关的规定。对于水温的要求都有规定,有三个以上的卫生间的公寓别墅也要设局部的热水供应系统,有回水,设回水配件,在标准当中都有规定。
    热水供水管道系统应设置必要的安全设施。膨胀罐,膨胀管,这是必须要做的,这是安全要求。膨胀水箱,安全阀,小于10每人每天,就可以用安全阀来替代膨胀罐,伸缩节等等,都要有在热水系统当中要做,这些都是你的必要措施。你缺了这个安全阀,你没设膨胀罐,你都违反了强制性条文了,这都是高度概括,要做到这一点,你系统要考虑完善度。30立方米可以采用安全阀,大于30立方米要设膨胀罐,水加热器要设安全阀,安全阀上也不准装设阀门。
    对于管道直饮水系统用户端的水质应符合现行行业标准饮用净水水质标准CG94的规定,且应采取严格的保障措施。首先管道直饮水你要有同程式的循环到。从立管接出至用户用水点的不循环支管长度不大于3。循环回水管道必须要进行净化消毒,系统必须进行日常的供水水质检测,这是很关键的,你要制定规章制度,严格执行。这一系列的规定,才能保证你的龙头端的水符合水质要求。
    管道直饮水系统必须独立设置,不能和生活用水一致,设置循环管道同程,停留时间不能超过12小时,相当于你的循环流量,12小时要把管网的流量要循环一遍。对于管道直饮水的日常水质检测频率做了规定,日检的项目,周检,年检都做了相关的规定。
