城镇给水排水技术规范
排水从起端开始
,建筑排水就在第一章了,然后是排水灌渠,你经过排水泵站,经过污水处理就排出去了。我给大家介绍的就是这些章节的相关内容。 后面是结构和机电,还有电器,也有相关的电器的条款。这是我们现有规范形成的目次,这个目次的形成恰恰对在座从事建筑给排水的设计人员不利了。最早的时候有的人关注这本规范,我们在征求意见的时候,并不是这么编排的。我们现有的体制形成的就是室外排水,室外给水,我们建筑给排水主要用建筑给排水设计规范,也涉及到部分的室外给水,室外排水管网的内容。当时的排版就是城镇给水室外给水那部分,城镇排水就是室外排水那部分,这种排法的优点,比如我从事建筑给排水人员就看第7章就行了,因为在编写过程中,编组内部就争议,应该还是按照我们给排水整个流程来进行编写。这样带来的从事建筑给排水这些工程师带来的压力就大了,所有的室外给水,室外排水相关的所有的内容,都涉及到我们建筑给排水内容。 总的一条基本功能和性能指标,这里面给大家介绍一下,从 污水再生利用和雨水利用,也包括了城镇污水再生利用和雨水利用系统及局部区域住宅建筑中水和雨水利用等设施。在大的市政来讲,确实是比较合理的概念,还应该叫污水再生利用,进入了小区,我一接市政的再生水,就叫中水了,所以讲的是一回事,只是以小区为界,进入小区我们叫建筑中水,在大市政,我们中水管道,我们称之为污水再生管道,就是这个概念。 我们城镇给排水系统和设施叫规划勘察、设计、施工、运行、维护、管理,处应遵循本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。其他的规范是属于技术规范,来支撑我们这本技术法规。当有关现行标准与本规范规定不一致时,应按本规范执行。所以就看出这本规范的地位了。明确你从事给排水设计、施工、管理所有的规范,当它的规定的条文与我们城镇给排水技术规范相矛盾的时候,就要以这本规范为主。我们在编住宅建筑规范的时候,也加了这一条,但是回来取消了,因为住宅规范牵扯的内容更多,它的地位就定义了它的地位最高,就按它执行。 城镇给水设备设施必须采用合格的材料与设备,城镇给水设施的材料与设备,必须满足卫生的要求。这一条大家就知道了,从规范的角度讲,今后你在选用你的材料,比如说管道,阀门,处理设备,必须采用合格的材料,你要符合我们国家相应的产品标准的规定,这一点它不仅是对我们国家设计进行一个规范,同时对施工采购,对运营管理这些人员提出了要求,如果你选用的质量是不合格的,你就违反了国家的强制性的法律法规的规定。对于给水设施的材料设备必须满足卫生要求,这点大家非常容易理解,因为你是给水管道。二次供水设施当中涉水产品,要符合我们国家生活饮用水的规定。 2.06条,城镇给排水系统应采用节水和节能型工艺设备,器具和产品。你的产品都要符合这个要求,这是一个强制性的要求,在你的选择过程当中,我们给大家举的例子,我们在建筑给排水设计规范当中,对卫生器具你要符合这个要求,虽然这些条款不是强制性的,但是你在设计当中你选择的器具就要选择这个要求。包括它的采购人员,你采购的设备,卫生器具一定要满足这个要求。 对于小便器,在公众场所要采用感应式非接触式的,是从节水和卫生的角度去讲的。这些条款我就不一一解读了。我们提出基本功能要求,相应的技术规范有相应的条款去解读。 对节水设备,在节水设计标准当中,应该采用什么水泵是节水设备,对水加热器做出了规定。对水加热器出口的温度做出了规定,对于采用水处理设备,中水,雨水,循环水,还有给水深度处理,主要是指讲管道直饮水设备,都要采用节水型的处理工艺的要求。对冷却塔,采用什么样的冷却塔,应该是节能型的冷却塔。 有关生产安全,环境保护和节水设施建设应该与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。我们在中水设计规范当中,这一条就是强制性条文,如果你要做了重水,必须主体同时设计,同时施工,同时使用。你要做雨水利用,必须和你同时设计使用,我们在设计的时候,我中水设计,雨水利用设计,有的时候是委托专业厂商去做了,你把他的图纸审核之后放到你的图纸当中,这才叫同时设计,因为这是作为一个强制性条文提出来的,这个我们大家一定要认识到。 还有一块是生产安全的,比如说气体灭火系统,因为没有提出强制性要求三同时, 给排水系统设施要制定相应的操作标准,这是针对维护来做的。我们国家编了二次供水设施的运行规定,我们就不一一介绍了。这一条大家有时候不太注意,对于水池水箱,这也是强制性条文提出来的,以往我们做水池水箱,物业多长时间给你清理一次没有规定,现在规定了,你必须定期清洗消毒,时间是半年,不能少于一次,同时对消毒剂也做出了规定,消毒剂你选择的时候,不能单独采用投放型的,有些物业公司就投放点滤片,这是不行的。检测的基本指标要求也给出来了,这条相应的规定,就是对物业运行,维护管理提出的规定,这种规定是对所有使用者都是受益的一个规定。 这一条对于设置于公共场所的城镇给水排水相关设施应采取安全防护措施,便于维护,且不应影响公众安全。你的加压水池,还有消防设备,还有你的检查井,化粪池,这些设施都不能影响对公共安全,你在设计当中,化粪池的臭气,一般要求要把臭气深井排放,如果对人的环境造成影响了,甚至有些人由于臭气发生昏迷这些,这都是对公众产生了影响。包括阀门井的设置,你位置处置的不合适,造成人员的伤害,这都影响了公众安全,所以把这一条也单独提来。 比如室外消火栓,你距道路的间距不能小于 雨水利用工程应采取确保人身安全,实用技维修安全的措施。这都是强制性提出的要求。我对于管道的防腐也提出了要求,对于给排水的设备设施管道,一定要在说明当中采取了哪些防腐措施,具体你采取的防腐措施的正确与否,那是我们相关技术规范去规定了。你在设计说明当中,你对管道的设备防腐都没提及,这就是违反强制性条文,你没有采取相应的防腐措施,因为你没给出规定。 我们在建筑给排水设计规范当中,同时也给出了规定,当你采用小区的管道,如果你采用耐腐蚀,能承压地面的压力等等都提出了要求,室内也都提出了可靠防腐处理的这些,这是对钢管,对阀门也提出了要求,主要是采用了,至于采用的正确与否是没关系的,你是符合强制性的要求,就要相关的技术规范。钢管埋在一般土壤当中和埋在防腐性土壤当中做法是不一样。这是它对于设备,管道,器材的防腐提出一个强制性要求。 这一条就是新工艺,新材料,新技术,就是给出了一个出路。你采用了不符合工程建设强制性的新工艺,新技术,新材料的时候,你就按照它去做一个三新核准,就可以在工程技术当中使用了。技术是不断发展的,设备也是不断发展的,规范相对来讲是滞后的,我们国家规定五年一轮回,这五年当中一定有大量的新的技术的出现,你只要技术成熟了,就可以通过三新核准相关的程序去做,就可以在工程中使用了。 城镇给水我们流程过程当中含了建筑给排水,这一点大家要注意了,它要求你城镇给水系统应具有连续不间断的向城镇供水的能力,满足城镇对水质,水量和水压的用水需求;你的设备选型,流量压力要满足给水的要求。 如果用户质疑你的水压不满足要求,你就要拿出来作证你,这条是对水量,水压都是作为强制性条文提出来的,你选择的设备一定要满足水量水压。对水量来讲也有一个严格的要求,我采用变频调控供水设备,你的流量选取也一定要正确,这样才能够满足你水量水压的要求。它实际上对我们今后的设计过程当中,大家应该注意了,其实规范,强制性条文越多,设计我们国家体制规范的力度越大,但是对于我们设计人员来讲,你的约束力就越大,你的发明创造力的余地就小了,必须按照这个去做。 我们在建筑给排水设计规范当中,就规定了你什么情况下要加压设备,它也要满足最不利配水电的水压要求。在二次供水技术当中,规定的就更合理一些,二次供水系统的设计应与城镇供水能力和用户的需求相匹配。二次供水的系统要和城市的供水系统相匹配,什么样的情况下可以利用市政管网的水压要和它相匹配,同时还要满足用户的需求。在这里面也给出了一个规定。 生活饮用水的水质必须符合现行国家生活饮用水卫生标准的要求。在我们建设设计规范当中,它也是符合饮用水标准,这条不是强制性的。 这条在实际过程当中,城镇供水系统设施应具有完善的水质监测制度和完善水质监测系统,配备合格的检测人员和一起设备,对水质实施严格有效的监管。如果你二次供水是由这个物业公司来管理,他不可能买一套水质监测设备,所有的物业公司都做不到,这一条规定,就逼着物业公司就把管理权都交给自来水公司去管理了,因为自来水公司是有相应的配套的合格人员,检测仪表设备的,这条对于整个城镇供水系统都要有完备的监测的制度和系统。条文中也明确提出了,二次供水也都要,这会有利促进二次供水设施交给自来水公司去管理。 城镇给水系统应建立完整准确的水质监测档案。你如果一定要有相应的档案设施,来供民众去查询。供水用水必须计量,供水要计量,用水也要计量,由市政管网进入小区里,进入水池之前,在供水管道上你要设水表,如果不设就违反了这一条。现在是两块,供水要设计量,用水所有的用户都要加水表,在什么位置加水表,我们在民用建筑节水设计当中给了详细的规定,在住宅用户的位置,公共建筑的不同计量,小区引入管,这些你按规范去做就行了,规范已经给出了哪些部位设水表,你就按照他的规定去设就行了。这也是一个强制性提出的。 |
