岩棉材料及其制品在建筑中的应用—赵金平
2012-10-25 19:25| 发布者: mbampa| 查看: 3961| 评论: 0
摘要: 很高兴今天有这样的机会能跟大家一块,行业内的人士一起交流大家共同感兴趣的话题。应该说季老师刚才讲的非常好,我们国家过去这种防火体系最开始从无机到有机的,现在又往无机的靠,我老在想这个问题我们46号文也好 ...
很高兴今天有这样的机会能跟大家一块,行业内的人士一起交流大家共同感兴趣的话题。应该说季老师刚才讲的非常好,我们国家过去这种防火体系最开始从无机到有机的,现在又往无机的靠,我老在想这个问题我们46号文也好,65号文以后,包括科技部也在组织,立项,论证,到底用什么材料,我老在想这样的问题。就跟我们中医一样,其实我们过去都是以这种系统的方法来解决这样的问题。反而到现在我们为什么已经摒弃了这种系统的方式,我们要来单一的考虑材料,变成西医的模式了。可能从防火的角度来讲我们并不仅仅是材料的问题,而是整个系统的问题,如果系统解决好了,可能材料占的地位并不是特别的重要,但是很遗憾我们最近像消防局对我们很高的态势导致了我们今天还不得不讨论一些单一材料的防火或者是保温的性能。当然从根上讲我们对单个材性能的提升,对整个建筑防火或者是保温是非常有帮助的。我希望我们在实际工程应用的时候不单单是考虑一个材料,而且还要更多从系统的角度,从我们中医治本的角度考虑整个系统的构造。
    今天从我们公司来讲有这么一种无机保温的产品,所以我侧重点还是介绍一下岩棉材料及其制品在建筑中的应用。
    我的报告主要分为六大部分。第一是岩棉的市场情况。第二是岩棉制造的工艺。第三个是关键技术及其难点,第四个是岩棉的优势,第五个是应用技术与特点。第六个是岩棉的发展趋势。
    岩棉的市场情况,大家知道我们北新是最早在80年代初从瑞典是国内首家引进的外资保温产品,当时1.6万吨的岩棉生产线是我们国内首家的,北新应该是在这个行业里面属老大的。我们当时做的时候开创了整个中国保温材料这样的先河。我们从历史角度反过来看,最开始80年代非常火的产品我们曾经靠一个产品养活了我们整个公司,那时候应该说一块棉难求啊,我们都是提货车到工厂门口还要等着,批条子等货。到90年代以后我们保温材料起来以后我们的岩棉就每况愈下。发展到后来在这一把火以前所有的岩棉产业、企业基本面临门可罗雀的现象,我们岩棉已经到了一个用我的话讲就是穷途末路的地步了。这一把火烧了以后对我们产业又有很大的拯救作用,我们从可燃的材料怎么过渡到不燃的材料。从去年据我所知我们一个是投资的力度,幅度非常的增加,从我们自己的情况看我仿佛看到了230年前的盛景,又有人走后门找厂长,要20吨的岩棉条,什么时候可以给我,这就得走后门了,我想这种辉煌可能伴随在座各位的共同努力,我们各种保温材料起来以后也许慢慢会消减,但是我觉得这是技术进步对我们行业进步的现象。
    我的岩棉俗称是岩石棉,是矿物棉的一种,以天然岩石搁矿物等为原料制成的短细纤维。这是目前在外墙外保温上力推运用最多的岩棉板。除此以外还有我们的岩棉毡,岩棉管,能用于建筑,也可以用在跟建筑相关保温或者是防火工程里面。
    国内外岩棉产业总体的发展对比,国外的岩棉消耗量大家可以看一下北欧人均消耗量是在20千克以上,美国人均消耗量是在510千克,我们国家是很长时间岩棉都用于工业保温的,包括一直到目前我们在建筑保温的市场岩棉的份额还是占的比例非常小的。大家可以知道现在世界上比较著名的岩棉的企业,像丹麦的ROCKWOLL,还有芬兰的PAROCK,还有德国的KNAUF,它最大产品是石膏板,是跟我们集团公司的石膏板是非常强有力的竞争对手。当然人家的岩棉也做得不错,跟他的建筑保温是一个配套的东西。
    国内状态是这样的,2010年我国岩棉总量是120万吨,2010年其实比2008年以前是有一个非常大的递增了,但是用于外墙外保温的岩棉板不到5万吨,用于建筑墙体保温的要求相差甚远。我们做棉袄的为什么会非常少,因为很多指标和性能是达不到我们外墙外保温要求的,这是它一个特点。
    2011年我国的岩棉总产量是达到148万吨,比上年增长了25%,基本上按照当年的测算一年就可以把这个成本收回来,所以在2010年以后这两年上岩棉线市场的形式非常的疯狂,我可以用这两个字来说。它为什么增长量那那么大呢?一个是需求量的增大,新疆西部地区增幅较为明显。建筑用保温材料A级,我说国家画了一个红线,A级不燃的保温材料,我们厂家无论是做EPS也好,还是XPS也好,还是聚氨酯也好,就有一个死穴,人家一说A级不燃我们就菜了。他不会说你这个系统做出来也会满足国家的要求。我们国家现在这种刚性的规律导致了我们现在对岩棉的产品是一个好事,但是我认为对整个行业的进步来讲未必是一个很好的事情。
    下面说一下近两年国内岩棉生产线的建设情况,大家可以看到2011年已经投产了18条形成的产能是28万吨,其实在建还有很多条,预计2012年国内将新建生产线达到58条,这是作为我们自己来讲深有体会。从2011年以后我知道我们国家唯一在实力上,技术上能够生产做岩棉生产线的设计制造的,大家知道的南京波田院,国内的需求实在是太旺盛了,应该说这个岩棉的发展迎来了一个史无前例的时代
    除了我们国内生产之外,包括大家可以看到引进的生产线,以签约的四条,这是从丹麦也好,意大利也好,引进这种岩棉生产线。包括北京金域集团,所有五环以内制造业要求你全部迁出核心地区了,我们说北京也是在通县,甚至是大厂这一边。金隅集团也是很大建材企业,也做了年产10万吨的岩棉生产线的计划。
    接下来介绍一下岩棉的制造工艺。岩棉为什么在不燃的性能里面为什么有这样好的性能,岩棉是用天然的岩石,我们主要是用玄武岩和辉绿岩,用50个大气压的压力强吹,骤冷成纤维态,从我们公司的角度讲我们采用是离心机的摆锤法的工艺。我们主要是用三种方法,一种是沉降法,是高温的溶体经过离心机的吹制形成纤维,达到一定厚度以后经过加压辊进入固化炉,工艺比较简单,优势不太明显。
    第二种是摆锤法,是在沉降法的基础上通过改进收棉方法,先由捕集带收集较薄的岩棉层,经摆锤的逐层叠普,达到一定的层数和厚度。
    第三种是三维法,通过机械加工改变岩棉的分布方向,形成三维的分布,从而形成高强度的三维岩棉产品。这个性能非常好,但是有一个死穴就是成本太高,大家在座都是企业一核算那个账不划算,只好可以满足性能我们怎么便宜怎么干。
    三种岩棉制作工艺对比,沉降法它这个剥离强度基本没有,因为就是沉降,最后一压制就可以了,所以它没有这个剥离强度,这一点如果用在我们外墙外保温是一票否决的,做普通的保温没有问题,但是做外墙外保温你外面贴什么东西都没有用。它的吸收量应该是自身重量几十倍,这一点也是我们很关注的性能,综合对比它不合格,用于墙体的不合格。在小厂还是用沉降法做的,不用做墙体保温,用其他保温的用途上。当然我们要说偷工减料说到这些东西也不能说了,也可以用到墙体上,白天看监理一来正在做墙体填充,晚上这个沉降法的岩棉一塞,白天一看也看不见了。从技术角度讲我们还要把这几个东西区别开,施工不要以为都是棉,将来如果有了塌陷这样的问题就知道好棉和质量差的棉有本质上的区别。
    还有摆锤法,大家知道我们现在国标7.5千帕以上就可以了,三维法是大于22千帕,三维法吸湿率最小,我们用岩棉纤维可以做成这样的高度,如果用三维法做的岩棉制品从质量上讲非常之棒的。
    摆锤法的吸湿率是小于1.0%,尺寸稳定,无温度变化引起的线性膨胀和收缩,这里面不仅仅是一个岩棉,还有一些硅油做一些处理,可以达到这样的效果。大家可以看一下因为摆锤法性格比比较高,现在基本上比较先进的岩棉制造工艺我们都选择这样的办法。三维法由于工艺复杂,成本比较高,大家考虑到经济性能,现在来讲有极少部分采取这样的办法,将来也许随着技术进步,也许会进行很多的推广,或者是有特殊需要必须用三维立体成纤维模式做一些特殊的工程以外,这可能还得需要一段时间。
    介绍一下摆锤法工艺的流程,大家可以看一下从原料来讲,主要是玄武岩再配上一些矿石,白云石这样的东西。经过配合以后进行熔融,我们玄武岩一般是在1250以上的温度才可以进行融合,通过四辊的离心机再甩,再进行拉丝,就拉出这个纤维,相当于我们棉花大家知道南方那个蚕吐丝是一样的道理,就是把岩石制成丝,最后我经过拉丝成形,沉降,最后施胶,形成一个岩棉板。其实从整个工艺流程看并不复杂。
    摆锤法的岩棉生产技术和关键技术,一个是成纤,就是变成纤维的技术,还有集棉技术,还有铺毡技术,还有打褶技术。就是拉丝拉的更长,就跟我们做的拉面一样,如果手工艺很好的师傅可以拉的很长,我们离心辊作用是拉丝的作用,第二个是提高我们离心辊的线速度,我们也是为了增加溶体符合的作用,使纤维更细更长。这是因为我们喜欢保持它工艺的稳定性。
    增加了纤维的风选作用,达到了较好的渣球分离的效果。设置立式三角形集棉带,摆动带来回的铺设,最后一个是在二次输送机上收入棉毡。
    因为我们过去就从北新自己本身来讲,最开始走的是岩棉的路线,就是用玄武岩做主要的原料。后来因为我们在外墙外保温这一部分不需要,最后就变成了只是一个工业保温的产品了,基本这个行业都这样了把玄武岩用矿渣棉替代,就出现了我说的问题,包括你做出来的严格来讲是矿渣棉而不是岩石棉了,做出来有若干的问题上不了墙。这两张图片是恢复到玄武岩的情况,上面这一张是经过摆锤,就是跟床被一样形成一个被子,厚度是很高的,经过固化炉固化以后形成120毫米厚专门用过隔离带的棉条。压出来是非常规整的。
    你固化炉的性能好坏跟这个岩棉质量关系也是非常大的,这其中涉及到几个关键技术和难点,一个是抗拉强度和吸水率,影响指标在于纤维质量,粘结剂的含量,防水助剂,生产设备与工艺条件。
    岩棉组成的确定,这一点是我刚才说的改变酸度系数可以控制岩棉的生成物相,岩石棉大家知道一个是钙,硅,镁,铝,我们的岩石棉里面有一定铁的含量,所以说它的酸度系数比较高,生产出来的岩棉可以上墙。我们的矿渣棉基本上钙镁的含量比较高,没有铁的含量,基本都是高炉矿渣,酸度系数比较低,很难贴上去。原料的成分决定了棉你出来到底是质量,性能的好坏,基本定性了。所以我们一度的采用矿渣棉,替代岩棉,以为降低了它熔炉的温度,以为降低了使用的成本,我们以为我们能够生产出来很便宜,可以适用的岩棉,但是我们做外墙外保温的时候终于发现了很多的破绽。
    熔制工艺的研究,随着酸度系数逐步提高溶体黏度增大,稳定性变差,对温度变化的敏感性也随之提高,只要温度略有波动,其粘度将发生较大幅度的变化。总的成分比例已经卡在哪了,不像那种岩石棉,酸度系数提高了以后就碰到了粘度立刻上去了,流动性就低了,成纤维的能力非常低,出来的纤维渣球含量也大。
    第三个是成型及固化工艺的研究,那成型和固化工艺的优化是提高我们产品质量关键技术,我们现在是采用一些打褶,我们采取了挤压的,相对来说出来以后在立项方面进积压,除了有横向的还有纵向的力,很容易达到我们的拉把强度的要求。我们现在用的是酚醛树脂胶,我用胶量大了以后第一钱花的多了,成本上投入大了,第二还有一个更关键的问题影响我们的燃烧性能,防火性能本来A级挺好的,在这方面黏结剂的要求也是很大的原因。改造了固化设备,使粘结剂达到很好的性能。我们固化炉不需要那么大压力了,最近产品很火,我们进行大型的技术改造,把这个固化炉恢复到瑞典人给我们的产品,投了4500万进去,过去教你怎么干,生产什么样的产品,我们在没有搞懂以前还是老老实实走这个道路,这个比较稳妥。
    第四个是应用技术的研究。这一点应该是尤其我们作为建筑分会的保温材料的分会,尤其要关注我们生产产品不仅仅只是为了产品,而是用于我们建筑,所以说岩棉产品怎么用在建筑的外墙外保温上,我觉得有很多的问题,有很多的关键技术需要我们研究。目前我们国家90%以上的岩棉还是以填充保温为主,外墙外保温应用还没有得到普及,相关的施工技术,衡量标准,应用技术还是空白。目前我们用的最多也就是一个防火隔离带。这一点是大家用的比较多的。
    我们用的大规模,大面积的外墙铺砖,包括薄抹灰的系统和我们EPS的薄抹灰系统,这是我们下一步重点关注的问题。需要模拟在自然环境的条件下,确定岩棉外墙外保温体系热应力的标准。这是在应用方面需要做的。
    跟其他材料相比的优势,岩棉具有不燃,无毒,导热系数低涡,吸音性能好,绝缘,化学稳定性能好,使用温度高,使用周期长等特点,跟同类型的保温材料如矿渣棉,玻璃棉,陶瓷,混凝土等有比较大的优势。我们在实际工程应用里面还有很多可以提高的地方。
    这一个是矿渣棉,一个是岩棉,大家可以看到一个是原辅料的使用,一个是矿渣棉,一个是岩棉,矿渣棉是在600度,岩棉是1450度,因为他跟他矿渣棉线的组成很有关系,里面形成硅酸二钙,在675度就形成软化点了,我们作为建筑保温可能这个要求还不一定那么高,但是在我们一些工业上的保温岩棉是具有很大优势的。用我们岩石棉做的岩棉酸度基本是在1.8以上,我们现在还想做到2.0度以上,因为酸度系数越好,抗腐蚀性这种性能越好。还有抗拉强度,都反映了我们两种不同原料的区别。我们还比较关注用带外墙外保温的耐腐蚀性,矿渣棉因为含有硫化钙,在湿度比较大的环境下就分解成氢氧化钙和硫化氢,这是因为矿渣棉的特性所决定的。因为你是来自矿渣,矿渣因为你是用炼铁或者是炼金属所剩下的东西,我们会为了使在炼铁的时候加入一些硫,调解他的温度,就以硫化钙的形式形成,在矿渣里面。硫化钙形成氢氧化钙和硫化氢以后,硫化氢是一个弱酸性的腐蚀物质,如果用在外墙外保温遇到水以后对我们本身材料的腐蚀性反应出来了。如果是用岩棉就不存在这个特性,大家今后选用采用这两种棉的时候一定要考虑清楚,不仅仅是一个棉的问题,因为成分的不同,对于你将来建筑的影响也有很大的差别。
    包括这个吸水率,我们岩棉的吸水率也是很低的,包括硅酸二钙的成分在里面,纤维就可以膨胀了,导致了他的分化。环保,使用寿命这两方面有一些不同的地方。
    再说一下岩棉与玻璃棉,也是有两个方面,第一个是玻璃棉的生产工艺决定了其纤维排列为顺差排列,施工中就不宜进行切割,容易造成使用上的浪费,岩棉加工性能比矿渣棉好,我们大家知道很多外墙板是需要现场加工的,玻璃棉过于一度用于填充的保温,没有加工性能限制了你在外墙外保温的使用。
    还有热稳定性。从耐高温的性能,玻璃棉比岩棉低一倍,岩棉制品的融化温度超过一千度,我们从使用温度上讲也是从我们刚才说防火性能上讲这是玻璃棉在建筑上的限制。再说岩棉与泡沫玻璃,因为无机的耐火材料,无机的保温材料这样的热点,所以说泡沫玻璃,泡沫陶瓷,泡沫混凝土这两年应用也非常广,但是它有一点不能跟棉类的东西比,它最大的特点还是他导热系数远远到不了我们岩棉的高度。这里面说了两点,一个是泡沫玻璃是脆性材料,撞击后易粉化。
    它的导热系数如果我们在北方实现65度保温墙体的时候,我们无机非金属的可能这个厚度不是我们岩棉80或者是100厚了,可能是200个厚,你要做小别墅还行,如果是在10层以上人在下面走会提心吊胆的。
    第五方面介绍岩棉产品的应用技术和特点。大家可以看一下岩棉用途是很多的,我们目前是把它作为外墙外保温是一个很重要的突破。建筑用的外墙保温岩棉主要用于建筑幕墙结构面的保温以及混凝土建筑墙面薄抹灰系统保温。到今天为止依然没有形成非常系统,非常完善的岩棉的薄抹灰系统,我们尝试应用,但是从标准,从应用技术的成熟度,包括它跟我们聚苯不同的特性,有一些难点仍然没有解决。
    屋面板,大家知道高强度的屋面岩棉板常用于对抗压强度有要求的钢结构屋面结构系统,作为保温层和承载层同柔性防水卷材以及透气层组成一个屋面保温防水系统。岩棉材料具有抗高温收缩的特性,不像普通的保温材料一样受热容易收缩。
    第三个是夹芯板,在过去一段时间基本用岩棉夹芯板挺多的,普通讲我们的彩钢板中间加岩棉,还是我们北新冯老太太发明的,就是搞了岩棉夹芯板的专利,后来不知道怎么回事全国各地都用起来了,因为岩棉板的成本还是很高,我们彩钢板以后,泡沫板替代了这个岩棉保温板了,但是泡沫板以后我们汶川地震以后大批的捐助的搭建很多临时性的住房,确实很好,但是有一个问题人家新房盖好了以后这个拆除,过去这种保温板一拆除满地都是泡沫,又形成重度的污染,我们这个聚苯泡沫是一个好的发展,但是今后在使用中还得慎用。我们把整个产业链从上游到下游联系起来考虑,还是从系统角度考虑,如何使用怎么使用,怎么选用,这是对我们建筑设计师提的要求。
    还有一个是复合楼板,隔声隔热复合楼板的使用,这个概念是说我们用的岩棉作到楼板里面去要能达到过去我们提的辅助楼板的要求,主要满足我们楼板的隔音,在我们现实生活中其实隔音问题是很重要的问题,我们墙体隔音不用说了,但是楼板的隔音一直到今天搞建材的,走到哪去,碰上朋友都说我们家上面的小家伙,小孩子跳,那个咚咚的,这不是说一层,都好几层,都受不了,怎么想一个办法解决。我觉得最关键问题我们如果把楼板的隔音问题解决了,整个楼应该说从噪音,振动这方面有很大的进步,这是我们选择岩棉材料作为我们隔音板主要材料。我们现在进行一个尝试。
    岩棉板以后后面几个产品简略一下讲,除了岩棉板以后还有岩棉毡,做成毡就是更薄,更歪曲,柔韧的性能,除了做工业用途以外现在已经慢慢在建筑立面某一些适用的地方进行一些尝试。这是岩棉毡主要的技术指标。还有岩棉管,就更简单了,我们主要是用做工业管道的保温,也是一个岩棉制品,比较重要的组成部分。
    最后一个是粒状棉,没有经过酚醛胶做成的东西,我们用来做大规模大面积的墙体保温的时候,有时候会采用这样的技术体系,因为它是一个喷涂的,一片一片的喷涂过去,他最大好处是整体性比较好,连接性比较好,中间没有缝隙,没有热或者是冷丧失的缝隙,它这两年用在一些大型的比如说钢结构,连体的,有凹槽这样的建筑立面,还是占据非常大的份额。
    最后说一下发展趋势。刚才我已经谈了很多,应该讲这几年我们参加了工信部,科技部它的材料建材方面的规划,把岩棉这几年作为很重要的产品,保温材料作为绿色建筑节能材料被列为重点发展和研究提升技术的保温材料,在十二五期间,全国新增年均建筑面积为20亿平米,我们这是很理想的说法,假如都用岩棉是多少万吨,但是在这里面一定还会解决这样的问题。
    第一个是我们国产的岩棉耐水性差的问题,吸湿以后造成下垂,还有强度不够,包括采用的工艺没有很好进行比如说打褶,固化的工艺,我们现在规定是7.5千帕到10千帕,岩棉材料作为一个产品有它的发展以及它成熟,最后到它灭亡,我们说这样的道路在这期间可能需要在座各位大家共同携手,不断把岩棉这个产品在推广和应用上进行不断完善。也需要其他的技术,其他的工艺,其他的产品不断的替代进来。我们今天的目标不仅仅是一个产品和材料,我想应该是我们整个建筑墙体保温隔热,绝热的综合技术解决方案。
    在大家共同努力之下,我想应该使我们墙体的分会下一年我们开这个会的时候期待有更多的产品和技术可以呈现给大家。谢谢。
    主持人:非常感谢赵博士的技术报告,这个技术报告也非常有热情,内容很丰富。我们进行下一个报告题目,我们知道现在随着能源紧张进一步局面加深,各行各业寻求一些可替代的能源,称之为新能源,作为我们建筑是一个资源消耗的大户,现在新能源房屋的概念应运而生,我们国家对新能源房屋做了一些研究和应用。下面我们就邀请中国建筑学会建材分会副理事长蒋洋先生做汇报。
    蒋洋:大家上午好。我现在给大家讲一下我们中建材提出来新能源房屋跟他的特点,现在给大家汇报一下工作,中建材光电应用技术研究院是由镇江市政府、镇江新区管委员组成的。我们主要的业务有TCO透明导电膜玻璃,还有新材料研发中心,光伏材料及产品分析测试中心,四大研发中心。中国电子标准协会,还有建筑学会建材分会的支持下成立建筑材料构建一体化,专业委员会。
    我们薄膜电子标工委成立以后进行一年的运转,目前在牵头制订几个标准。我们提出新能源房屋就是以最大限度利用新能源,尽可能的降低能源消耗为目的,通过光伏,光热,风能,有的地方还可以用地能和生物能,还要加上储能,再配上新型的建筑节能结构,还有智能化,信息化的管理系统,创能,节能和储能,和制能的新能源房屋系统。
    经过我们的测算,也做了一系列的示范房屋,单个的新能源房屋通过最大限度利用太阳能,包括光热和光伏,每一年可以节约标准煤是40多吨,减排二氧化碳是100多吨,包括对房屋能源信息化智能管理系统,多能源互补技术,让传统的能源消耗接近于0。这是我们用的四个系统,创能,节能,储能和制能,使房屋可以达到节能,环保,舒适的目的。
    首先讲一下我们创能系统。首先一个是太阳能的光伏系统,包括薄膜电池的幕墙,还有光伏遮阳系统,这还没有做到太阳能建筑一体化,下一步我们要真正做成和屋顶构建进行一体化设计。
    一体化技术也叫BIPV,国际上90年代提出的光伏建筑一体化的概念,直接把太阳能电池作为屋面,幕墙,作为建筑材料构件,实现建筑物主动的节能。太阳能发电和建筑进行一体化,不仅可以有效减少建筑的能耗,并且可以让建筑物由能耗大户转为一个一个能源生产大户,这对未来社会的可持续发展意义会非常的深远。
    相对于晶硅电池来说,薄弱电池有一定的透明性跟容易与建筑材料进行集成,还有弱光效果好,比如说早晨和晚上,还有下午也可以进行发电,所以它有一定的优势。薄膜电池与晶硅电池相比比较美观。这是百叶式和遮阳也用到薄膜电池。
    我们主要是通过平板太阳能光热系统,现在发达国家已经基本上全部利用平板太阳能光热系统了,平板太阳能主要的核心部件是一个蓝膜,吸收太阳能的热量把这个水加热,这个平板热水器跟传统国家使用玻璃管热水器相比实现一体化,可以提高能源的效率,可以很方便用到屋顶或者是阳台上面。
    这是适用于农村或城镇房屋的太阳暖房,这是和建筑材料的构造恰当选择,冬天可以保持储存分配太阳能,夏天可以挡住太阳光,让建筑物降温。有的地方我们还配备了小型的风电系统,家用的风电系统和工业的风电系统不太一样,风速很低的时候可以风电,还有噪音很低,在住宅比较密集的地区为它的使用创造了条件。
    我们算一下它的核算还是比较划算的,因为风能和太阳能的成本都在非常快速大幅度的降低,这两个新能源的使用进入我们的房屋和家庭创造了条件。如果说早三年,四年这个成本还是非常昂贵的。
    在我们新能源房屋里面还配上其他的系统,比如说燃气冷热电三联供,如果可以把预热冬天进行采暖,夏天进行空调,整体核算还是比较划算的,如果说天然气的三联供系统跟我们供热系统进行搭配,我们的房屋或者是建筑完全可以实行运行。燃料电池也是未来的发展方向,这个图是日本的积水房屋,在2008年推出环保住宅,里面采用家用的燃料电池,还有太阳能光伏发电的设置,获得了日本颁发的新能源大奖。
    第二部分是节能,我们主要是采用新型的节能防护结构,大家都是节能方面的建材方面的专家,主要是采用新型的房屋建筑体系,比如说复合墙板的技术体系,还有采用好的复合墙体,就达到了房屋节能的效果,这是一个轻钢的房屋墙体,这是一个木结构体系的房屋,这是混合型住宅的房屋,这几个房屋都可以体现国产化制造。这是它的屋顶构造和墙体构造,通过我们的复合构造达到墙体隔热和保温的效果。
    房屋不仅保温隔热而且很安全,抗震,隔声降噪,在施工的时候也没有什么污染,最后拆卸的时候没有太多的废弃物,很多都可以回收利用。这也代表未来房屋发展的重要趋势。
    其他一些搭配的系统我们可以配上比较说地缘热泵,来使房屋不仅节能,而且节水。这是一个污水处理系统,通过厌氧细菌使生活的污水结果处理以后变成一级水,一级排放。这是很有意义的,在一些偏远的地方或者是环保要求比较高的地方,可以运用到独立的污水处理体系。这是一个雨水回收净化系统,这是水处理系统的结构,这是一个地缘热泵的系统。
    第三块是蓄能,晚上房屋如果需要用电,我们需要加一个蓄能的系统,一个是蓄电,一个是蓄热,我们在白天的时候通过逆变器给负载供电。核心就是我们锂电池,现在也是和比亚迪是我们全球最大锂电池供应商进行了战略合作。这是一种逆变器交流的系统,我们可以通过全直流的系统,当然设备是用直流的设备,这样就不用经过逆变器的转换。另外蓄热,我们也有跨季节的蓄能材料,比如说鹅卵石,玻璃微珠的等等。
    第四块是制能,我们把它叫做能源的网络管理系统,为什么要应用到这个制能系统呢,主要是两个目的,第一个是把电池管理系统让我们蓄能达到一个最低的能源浪费,最高的能源利用效率,提高我们经济性,蓄能材料的经济性,根据蓄能电池的特性安排电量的使用。通过情景化的优化控制使各个用电设备,包括家用电器,包括其他的系统达到一个既节省又安全的能量使用消耗。并且保障这些用电设备的安全运行。
    大家可以看一下我们蓄能系统,通过用电控制一个是能源消耗,能源管理有几个基本原则,第一个是优化使用,通过信息化手段实现能源的控制,第二个是安全原则,一个是保障房屋里面能量的用能平稳的需求,还有保障用电的安全和平稳,还有保障蓄能设备,合理的出放电次数,另外还有一个信息化原则,各个环节的数据进行信息化的自动化控制和调解。这是一个物联网的家居系统,这是对热泵技术的优化。总的来说我们推介新能源房屋主要的特点是归纳为几点,一是主动集成,协调,智慧和灵活。
    在能源使用上面除了传统隔热,保温这些被动的措施以外我们还要可以因地制宜的利用能源。通过对房屋的诸多系统的优化集成,让各个系统可以安全,可靠,高效的运行。这是我们优化集成和节能的系统。另外我们有根据不同的地域,气侯具有一定的环境适应性,各个系统间可以协助互动,应对不同的情况。通过采用智慧和智能化系统,可以灵活的使用采用互联网的方式管理能量,使屋内的温度,湿度,空气保持一定的状态,可以配合各种系统来进行,而且可以配合比如说新能源汽车,纯电动汽车的接口可以应用于海岛、戈壁、草原这些,还可以跟城市的电网进行良好的耦合。我们新能源房屋已经开始推出来,已经进行了一系列的示范,上周在安徽的宁波市推出第一代新能源房屋,与会专家对它的评价还是不错的。我们希望通过更进一步的集成,在全国进行推广。现在通过我说的系统,创能,节能,蓄能和制能,在中国的北方地区和南方地区都进行一系列的推广。
    最后我再介绍一下我们中国建筑学会太阳能建筑材料与构件一体化专业委员会,挂靠在我们中建材光电应用技术研究院,这专委会是开放的组织,也是我们新能源房屋的主要组成部分,就是太阳能建筑一体化。也希望大家踊跃的加入,希望通过专委会集成各方面的力量,主要是通过资源的整合,这方面目前是一个空白,它的技术和标准,它的体系在目前来说包括它的产品在国内处于刚刚起步的阶段。所以需要我们在建工,建材包括新能源方面的企业,包括大专院校,科研院所进行群策群力,把工作推向一个新的高度,推进我们太阳能建筑一体化的事业。也欢迎大家进入我们这个专业委员会。
    我们薄膜电池标工委也是前年成立的,我们有相应的产品推广工作等等,希望大家一起合作把这些新兴产业做大,做强,做成一个对我们国家可持续发展,拥有重大贡献的产业。把这个新能源和我们建筑有机的结合起来。谢谢各位。
