内藏钢板混凝土剪力墙研究与应用--肖从真
我介绍一下内藏钢板混凝土剪力墙研究与应用。我们院里实际上关于这方面组合的钢板剪力墙做了几年的研究,今天我介绍一下。主要是包括钢板和普通的混凝土的剪力墙抗弯的研究,还有钢板和高强混凝土抗弯的研究。因为我们知道高层建筑越来越高,实际上它的核心筒作用越来越高。随着高度的增加,底部剪力墙的厚度就越来越厚,他们也承受着很大的剪力。我们试图通过各种各样的手段,来改善混凝土剪力墙的性能。以往我们是在边框部加钢,还有内藏钢板斜撑。 我们的研究实际上经历了五六年的时间,有几个阶段,第一个阶段是在2009年之前,我们做的工作主要是普通的混凝土里面内嵌的钢板剪力墙,主要完成的成果已经写在高规里面了。这种组合钢板剪力墙可以同时考虑它的作用,在高规实施之前我们成果已经有,所以在这个成果出来以后,国内上基本上最起码400米以上的楼都会采取这种剪力墙。在这之前我们又做了一项工作,因为我们知道,高性能的材料是在结构里面得到应用是很重要的方向,但是在这之前呢,我们的结构设计规范里面,对钢筋混凝土的等级是陷在了C60混凝土,基本上你要盖500米,600米的楼,剪力墙的限值基本上是自重,所以造成了墙很厚。所以我们就在研究,看看钢板的组合和高墙的材料能不能互补,因为高墙为什么才限制到C60,就是高墙黏性是比较差的。我们和钢板组合起来,让他们既发挥高的承压的能力,还发挥钢板的黏性,这使我们在2009年以后又做了一大批的试验,探讨高墙组合剪力墙的性能,初步的结果也有了。而且现在在广州实际工程也采用了,这个应该是国内第一个采用C80混凝土剪力墙的工程。我们分别把厚度降低了20%到30%,这20%到30%一方面减少了结构的自重,另外一方面地震力也会减小。这个研究还是很有意义的。 研究的过程是这样的,我们主要研究什么参数呢?做了大概加起来有几十篇墙的试验,包括强度、轴压比,还有端柱连接的构造都做了一些基本的对比。主要的研究方向就是我们在做一个构建的研究,研究什么呢?主要包括破坏机理和形态,还有共同工作的情况,包括承载力,刚度,变形能力,滞回曲线。现在进行性能化设计以后,底部剪力墙抗剪力也是不错了。普通的混凝土剪力墙我们也要做,超过减面限制条件你提高钢筋的力是不行的。抗点试验,这个是普通的钢筋混凝土剪力墙C40,过程基本上就是会出现一些细微的裂缝。45度的,后面会出现主要的裂缝,这个是水平空间在0.25到0.3之间的破坏,因为它的耗能能力我们知道纯剪力墙抗缝能力还是比较差的。这是端部设型钢,端部设钢管,这个钢管在变形下,和混凝土的安装并不是很统一,所以会造成一些相对的影响。这个是设芯柱都是差不多,这个是高配筋率剪力墙,可以看到我们的水平作用是干什么的?就是限制它的发展,这是内嵌钢板的剪力墙。我们有两个结论,内嵌在混凝土里面的钢板是可以发挥作用的,这个是从抗剪的角度讲的。我们抗弯做了试验,轴压比高的时候黏性会差,这种剪力墙性能也是非常好的。通过这些研究我们得到了这样的结论,这是延性,因为原来的轴力是一样的,但是我们把钢板考虑进去以后,轴压比会变成不一样的,这个是钢筋混凝土的,这个是钢板的,可以看到这几个黏性都是可以满足要求的。这个我们给了计算公式,实际上它也是类似于假定的设计方法。 在这之前就等于研究告一段落,我们做了C60以下普通钢筋混凝土内藏钢板,后面要做的工作就是对高强混凝土,我们试验做了三批,而且为了和前面普通的钢筋混凝土和普通的混凝土进行对比,我们都是跟前面配套的,做了三批研究,它破坏的形态也是类似的,都可以看到,这个是抗剪,普通的和高强混凝土的对比,高强混凝土的承载力会更高。但是它的变形能力会下降,这是把所有的试验的数据放在一起,这个是C40的,C80的,C70的。可以看到,采用了高强混凝土以后,它的承载力会有所提高。我们为什么不用延续技术,而用极限位移角呢?混凝土强度相同,基本试件极限位移角最小,型钢及钢板试件较大。C40和C80抗剪也可以达到要求,也给出了公式。抗剪承载力和试验值的对比可以看到了,这上面是试验点,这个是按照设计强度进行的验算,可以看到这个公式还是有一定的安全度的。这是第二批试验的情况,抗弯也是类似的。我们基本上可以得到这么一个结论,如果是提高抗弯承载力,它实际上是把钢加在两端。它的效率是高的,但是钢板的剪力墙可以同时提高抗弯和抗载力。 这个是试验公式的对比情况,通过这些研究,我们把高强的混凝土运用到广州的工程上面去。这个是采用高强混凝土的结果,工程应用很多,我大概列一下,400以上的楼基本上都会有,这是新华网上面的图片,这个是632米的,这个是平安,他们结构体系都是九宫格的核心筒,这个外墙也采用了钢板,这个核心筒采用了C80混凝土,和那几个有区别。这个是天津的,这个是原来做的方案。但是他们的核心筒还是需要采用这种技术的,这是苏州的国贸三期,武汉中心。反正是从统计数据上讲,300米以上的不好说,400米以上的肯定是。高的有一些荷载很大的,比如说高层的有一些加强层的部位的,还有我们院做的受力和行架连接的墙,包括大连达沃斯的会场,这个就是纯粹为了提高抗剪力的,所以还是应用前景比较有优势的,我就给大家介绍到这。谢谢。 |
