水,告诉我们。。。。。。--张博
我起这个名字:水,告诉我们……其实想有一个寓意,水是万物之源。 文化圣地,历史上出过五个状元。 馆的主要内容。北边是文化交流中心,中间是文化演义中心,有室外的观演广场和室内的演艺大厅,这两个主要表现了当地风貌的特种表演。南边是文化展示馆,是 广富林遗址再现的展示,木结构是水下展示入口,顶上的纯木结构是日本设计木结构的公司做的,西边是民俗展览馆,主要体现了松江当地古宅精品住宅的风貌建筑 。下面有纪念馆,这个项目当中佛教和道教的建筑放在一起,这是我现在不能理解的地方。这是当时的夜景图,这个项目有近8万方的用地,是4-2地块的规模,这是 人工挖掘出来的,在水下有很大的人防车库。 衷心的水下出入口,这是靠近人口湖面的效果,这是水面展示台,这是室内演艺大厅,描写松江风土人情的剧目。这是分开功能区的体现,这是演艺区,这就是商务 休闲区,是松江当地风貌的建筑类型。设计之初想体现水乡文化的体验,想表达这个建筑有似水柔情的文化内涵,我们想表现四个方面的内涵: 主做出来放在30米的宽幅屏幕,所以我们的屏幕播放出来只有中间这一点。现在看到的就是文化展示馆,相当于在水上建的。这是一个非常庞大的地下人防车库,这 是室外的观影大厅。现在看到的墙面就是我放的东西,这个沙盘是11个地块的内容。这是展示馆模拟遗址复远的现状,回溯6000年前,这是一个4D影院,播放作品《 发展上海》。这是里面的佛教建筑,项目开工的时候专门请佛教的禅师过来做法事。三重塔就是道教的,我从来没有见到过道教和佛教那么近,所以开工的时候道教 和佛教一起做法事,场面非常有意思。 较多。等项目盖好以后,这些都是真实的蜡像。 ,大家可以比对。左边是做方案的物体形式,右边是盖好的现状,从材料有一些差异。这是交流中心室内效果,当时做的一些方案。我们尽量保持了当时效果图的想 法。这是室外的外场;这是展示馆圆形水上入口;这是旁边的民居建筑。 电幕墙的材料。这个材料本身是幕墙的类型,但结合了光伏电板的功能,而且非常耐用,在-90℃至50℃都可以工作,而且可以达到无污染的能源转换,可持续发展很 好的实例。而且本身带着很好的装饰效果,可以根据建筑的需要调整色泽,最重要的一点,可以降低运营成本,保证提高经济效益。我们在屋顶上采用了1000平方左 右的非晶硅光电幕墙,设计容量50千瓦,年发电量5万千瓦,是松江地区最大的非晶硅太阳能光电示范工程。 主机流量来减少能耗,减少后期的成本。采用排风热回收技术,减少初期投资降低运营成本。自然通风,可能很多人不了解上海气候条件,上海分成两季,冬季和下 级,春秋非常短。如果过度期用空调降低温度,能耗非常浪费。通过自然通风的技术缓解过度季节的时候,保障室内的舒适度,降低空调能耗。 库是11个地块的停车功能,车流量非常大,而且出来就是展示区域,所以对交通动线和人流动线做了很多分析和论证,最终我们共同协作完成了整个场地的交通组织 设计。还有机动车的快慢都做了严格的限制。 平常有8个防火分区,战士分成12个专园。这里都是人工湖,包括防排烟和管道不能直通水面。所以我们用了什么方法?在顶板上集中设置了有组织性的管道,把所有 的防火分区、防火单元串联起来,可以达到送达风和排烟要求。因为是人防的,水下有参展要求,所以人停车以后要进入展馆,人车分流有交叉。顾问提出人车交流 的概念,上面走人、下面走车,杜绝了人车交叉的现象。 做的大量的研讨,通过消防论证,我们引用了避难通道的概念。在整个地下组织性的做了很多避难通道,把所有的疏散口全部串联在一起,解决了疏散要求。 虑的倒水模式。我们结构缝设置一些集水井,疏导渗漏水。同时在集水井的位置增加数字液位仪。 部位增加了防护的密闭门,不但发现情况我们通过防护门层层防护,延缓防淹时候。 家,而这19家设计公司都是依靠CCDI与业主解决的,所以我们设计总包的时候完成了近20家单位的协作工作,这个项目做完以后业主对我们的管理能力非常认可。曾 经有一度把第二地块委托给我们做,后来因为报价的原因最终没有成功。 |
