谢谢大家,给大家汇报一下南宁华润中心一期结构设计的成果。南宁华润中心包括了一期商业部分,还有办公楼。二期是后面这一块住宅,三期是300多米的办公楼。我们这次做的是一期这一块,主要是商业和办公楼这一块。 我们的商业一期建筑面积35万平米,地上6层,地下3层,还有一栋160米高的办公楼。地理位置在南宁民族大道和清秀路路口。项目特点就是空间结构形式比较复杂,功能多变,有影院、冰场、餐饮、商业、车库、设备用房、花园,功能很多。第二是体量很大,结构超长。三是大跨度空间较多,屋面最大跨40恩米,楼面最大跨37米,悬挑部位最大17米。四是我们在设计中不断根据业主招租过程中功能变化和需求,不断地改设计,一直改完都在改,所以整个建筑不停地做加固。 结构体系,我们利用楼梯间和电梯间形成剪体墙筒体,不占用建筑的空间,采用筒体抵抗水平地震作用,而柱子主要用于承受竖向荷载。核心筒作为抗震的第一道防线,剪力墙的抗震等级是二级,框架的抗震等级是三级。因为工程的形式复杂、功能多变,存在多项不规则内容。业主要求我们保证少审查,节省时间,我们减少了边角的构件,避免结构过大的扭转。 整个建筑由美国设计公司做方案设计,他们对结构尺寸要求非常严。我们的柱网是9×11米,柱地上是800×800mm而,主量控制在800高,次梁控制700高,楼板110毫米。为了保证建筑功能效果,我们采用混凝土的梁、钢梁、钢和混凝土的梁,还有钢桁架。楼板是混凝土楼板和钢楼板。一个是满足建筑功能需求,二是满足建筑业主对结构的精密性要求。当时给我们一个限额的设计。结构超常的处理方法,结构尺寸达到283×278米。现在建筑师平面越来越大。我们内钢筋50%通长。另外混凝土的配合比实验,还有采用跳仓法施工,这个结构我们已经确立了,一边施工到4、5层了,一边还在2、3层还有混凝土的收缩机变的计算。 主梁高度控制800毫米,车库控制500毫米,车库夹层控制350mm。我们主要针对体型的狭窄楼板比较多,设计建筑楼板的狭窄部位应力测试,所以建筑方案的时候要考虑板带的地方受力非常复杂,可能会对建筑产生一些影响。再一个,大跨度、大悬角比较多,我们采用钢结构达成建筑意图,这个地方容易有舒适度问题,如果竖向太小人就感觉不舒服了,我们专门做了分析。采用了ETABS和MIDAS测试竖向频率,大于3赫兹,舒适度可以解决。 另外转换梁做了实体有限元分析,建筑不希望我们做得太高,我们采用型钢混凝土的梁,这个可靠度怎么样?我们做了应力分析,看混凝土的应力、钢筋应力和钢骨应力,还有变形。 另外讲一下钢结构部分,因为钢结构部分在工程里应用得比较多,主要用在了大跨、大悬挑、幕墙和柱子等区域。首先在车库夹层,车库夹层柱距11米左右,最大的柱距有14-15米,建筑要求梁高做到350mm,我们做了很多分析,最后采用了宽扁型钢梁,由钢梁和混凝土做的结构,可以使上翼源混凝板承受压力,减少用钢量。 中庭钢屋盖的平面为提醒,平面尺寸大约为33m×133mm。这是钢屋盖的照片,这是节点的商用模型,这是中庭施工现场的照片,这是三维的模型。 再讲一下中央中庭幕墙系统,整个这一块是大的幕墙,幕墙的高度是30m,宽度也将近30m,这么大一块幕墙的,体量也非常大。它的型式通过里面悬挑出来17m桁架,然后再悬挂这一大片的幕墙,也采用了钢结构抗拉弯性能比较好的优点。原来幕墙设计公司想采用锁结构,想做锁结构,我们跟他们说做锁不太可能,他们一直按照这个方案做设计,但后来实在做不了他们才修改,业主对这个地方非常不满意。我们通过计算,锁结构四周必须要有很好的支撑条件才可能实现。 这是桁架悬挑出来17米以后,下面再悬挂幕墙的支撑系统。为了防止主体结构变形对幕墙结构产生的影响,所以我们在幕墙的下支座特意设了一个华东支座,以保证它有一定的竖向变形能力。这是现场照片,整个悬挂在我们桁架上。 另外,我们在这个工程中采用了钢结构的楼板,是用压型钢板加现浇层构成的,压型钢板建模非常困难,业主又赶进度,最后我们采用了这样的方式。另外我们采用型钢混凝土柱和钢管混凝土柱,保证建筑空间的最大利用。相对而言在建筑要求最严格的地方我们用了圆钢管,使前面的尺寸能够最小,同时也可以方便钢梁和我们的柱子进行连接,减少钢梁的截面尺寸。 钢梁主要用在大跨度和悬挑的地方,主要的优点可以控制结构的高度,保证建筑的净高,另外可以方便设计管线从中间穿过,也可以从支座的地方穿过,节约建筑空间。型钢混凝土的节点,有很好的耐久性,可以节约一些钢材。型钢混凝土和钢筋混凝土相比,承载力比较高,施工周期比较短,抗震性能比较好。但是型钢混凝土在现场施工的反应,施工非常困难。钢筋做得非常烂,因为这个事情我们到现场去过几次,帮助工人抬钢筋等等,非常繁琐。还有这些地方,后来工人说穿不了,你看怎么办吧?后来我们想了很多办法,加牛腿、套筒,什么都用上了,最终做好了。这是悬挑构件的加强,有些施工单位说不愿意做,说我们做也没有问题,堆沙袋试验一下,压不跨就这样了。 钢管混凝土的构件优点,有良好的延性和吸能性。钢管混凝土的缺点是耐火和耐腐比较差,要涂防火涂料、防锈漆,造价比较高,现场拼接的要求也比较高。这是现场结构钢梁连接的照片。钢梁的布置,我们主要在中庭30m左右的大跨度用这个实景,悬挑在大于6米的地方我们采用钢结构的梁。中庭部位最大的悬挑达到9米,由于本工程中庭部位不允许设柱子,所以悬挑特别大,钢结构有效减少结构自重,避免结构构件尺寸大、裂缝控制的难题。支座质量怎么样,竖向地震力的作用,这些都要比较慎重,并不是说解决方案想挑多大就挑多大。这是现场的一些数据,现场基本竣工了,华润集团把最终的经济指标给到我们,他原来要求我们地下室136公斤,我们是110公斤,地下是82,我们做到72,地下室136我们做到124,地上88,我们做到59。因为体型比较怪异,我们做的含钢量控制比较好了。
