我介绍一下万科大梅沙项目,感谢前面几位演讲嘉宾给大家灌输了BIM不是一个阶段或某个阶段使用的技术,而是全过程的技术。我下面介绍一下一个阶段如何使用。我介绍一个议题:一是如何接触这个项目,二是我们的解决方案和展示成果。 在我们公司工作比较长的人应该比较了解这个项目,我们接触这个项目的时候已经建成了,只是酒店改造进行了BIM应用,这是该项目的大背景。我们跟业主交流的时候发现几个业主的需求,首先分析了业主产生的问题:一是项目周期的时间长,导致人员的变动;不单单是设计院的人员变动,包括业主方的人员变动都造成管理的障碍和损失。建筑功能的改变造成参与方的变换,原来是产权酒店,后来改成了经济型、商务型酒店,原来不供外面的人使用,导致功能的油改。另外是参建方过多,请来各种各样的顾问,各种顾问坐在一起产生很多交流的问题。还有图纸遗留问题,图纸是我们公司出的,因为这个项目时间比较长,中间有很多变动的原因,自始至终竣工图一直都没有出来。所以,对于业主的信息收集和其他的参建方的理解,对这个项目都有问题。 万科是做住宅出身的业主,他对公建这一块的把握比较差。他这一块的能力比较有限,他们刚刚接触公建的项目,因为政府最近对房地产的控制,他们的资金也出现一定的问题。所以我们把这些问题全部总结分析之后得出几点:一是信息的丢失;二是信息的混乱;三是信息管理的障碍。四是信息更新的问题,五是信息处理的能力;六是其他的原因,使得业主觉得此项目很棘手,很难把控。 我们综合外部和内部因素之后,我们从其他人的角度来看,我们认为业主对这个项目的管控能力比较弱,这也是业主的需求。如何利用BIM加强管控上的需求。这是过去业主收集信息的需求,从各个方向,包括设计院、室内设计公司、酒店管理公司参与人员的手上拿到不同阶段、不同时间的信息,他们的设计部把这些平衡化,把信息传到工程部,让他们落地施工。由于之前的因素对业主管控导致很大的困难,我们提出一个概念,让BIM参与所有信息的平衡度,我们筛选所有的信息,把合适业主使用的信息提供给业主设计部,完成所有的工作,这是前期干预。后期的时候当业主设计部把信息传到工程部的时候,我们也会干预,让工程部找到最好的方式,把施工方案最节省。最后把相应的信息传导给幕墙施工方或室内施工方,土建施工方等各种各样的参建单位。这组图片就是说我们如何在前期参与的,C、D图纸是其他设计院提供的地下室的施工方案,我们可以绿色的纸是我们看完图纸以后发现的问题,我们把图纸建立成模型。这是后期干预,怎么利用前期的模型指导后期的使用,我们提出一些比较简单的施工处理方案,如何对后期进行修改,后面会有具体案例的展示,我这里给大家看一下。我们碰到的是附近的机房,我们看到这里比较紧张,从冷冻水管的排布来看,希望接到灰色的缝隙但水管已经安装在这个位置上,所以必须向后移,如果我们不干预,施工的时候就无法绕过这个地方。这是把施工具体的做法放大,告诉施工单位如何进行施工安装的。 成果展示。还是宴会厅厨房的部分模型,可以看到把模型拆分之后分为几个部分,上面是土建结构,下面是地砖、天花板的情况。这是机电模型上去以后的情况,黄色中间的管线是因为前期已经安装过一次,发现按照原来的设计方案没有办法安装上去,所以就把第一次安装结果全部拆除,只留了黄色部分的管线,这是现场遗留的问题。当新的设计图纸需要安装接入的时候,跟原先的设计结果产生一定的冲突,我们在模型上把新设计与旧设计碰撞的地方排除掉,然后改良一下,避免业主二次拆装的问题,这是整体的效果。 我们查找,新设计当中是否出现碰撞的位置,这张图可以发现所有管线在里面,各种专业有多少碰撞。宴会厅厨房的面积不是非常大,我们测算出来暖通和消防分离就有38处,按照我们的理解,地下一曾有上万处的碰撞无法避免,如果全国交由施工单位解决非常耗时、非常耗材。大家知道风管是锡纸薄片,里面有保温面,如果撕开以后保温性不存在了,需要重新铺,如果前期把这些问题排除掉,可以为业主带来很大的节省。 这是具体的工作报告,工作报告分为两部分,一个是平面图,右面是三维显示的帮助。这是酒店部分,因为我们做的大梅沙改建主要是酒店,宴会厅厨房是酒店配套部分,属于地下室。我们将所有的酒店客房建立了模型。业主当时比较难处理的地方是什么?每一间客房出来以后不知道拉锁会不会客房造成影响,斜上的拉锁对房间造成降低,会不会有影响业主从平面图上无法判断。我们每一层都建立了模型,然后查找看看哪些可以供人通过,可以正常使用,哪些地方无法通过,无法供人使用。这是客房内部机电安装的情况,后面是我们查找出来客房当中可能出现的碰撞。这是比较奇怪的形状,多变型的形状是拉锁的锁头,是800-1的距离,对小空间的机电安装造成很大的问题,如果每一个房间都有这样的锁头,对进度和材料损耗都非常大。我们前期把这个问题解决,看是不是局部降天花板,解决这样的问题。 这是施工方面的修改意见,我们建议将电缆桥架降到一定的程度,避让锁头或管线,在施工之前把解决问题掉。这是我们把宴会厅厨房所有的管线设备拆解开以后出的报告,这个报告让施工方更好地理解图纸上密密麻麻的管线。我们把管线全部拆开,告诉施工单位,情况怎么样,你应该怎么安装,高度可以参考平面图,让他们区别哪些管线属于哪个部分。这些排烟管线还不是很多的,后面会有密密麻麻的,排油烟机管线非常复杂,因为全部都要通过小壁管,因为需要均布,所以造成很多困难。如果让施工单位或厨房公司处理问题是很难解决的,他可能把这些空间全部使用掉,其他管线就无法安装了。 这是机房的情况,厨房里面有一块机房需要建立一个硬吊顶,把所有的机房设备都放在上面。这是我刚才所说的隔油机房的概念,我们把报告全部做出来以后提交给机会。 |
