吊顶装修需排除安全隐患
首先在设计时不要随意改造结构,避免造成结构松动,墙体或顶部倒塌,造成不必要的安全隐患。比如改动的部位,要严格按照工程标准改动和固定。 其次要从简装修,不要追求太复杂豪华的装修效果。如果设计师在设计图纸中用了几层吊顶、满墙材料,最好不要采纳。还有很多具有视觉效果的玻璃吊顶、个性吊顶,最好不要轻易涉及。有些人为了追求视觉效果,喜欢在室内使用石材或其他超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,即使喜欢铺设花岗岩和大理石时,也要尽可能控制铺设面积。 在后期装饰中,尽量采用少而精的原则。有人喜欢用很多装饰产品,从大到小都有,一般不建议多用。很多人喜欢在客厅里装大吊灯,显得气派豪华。但现在的楼房楼板一般比较薄,钢筋也少,不适合安装比较重的大吊灯。另外大的壁画也不安全,最好不要在沙发后面及卧室的墙壁上挂很大很重的画,因为不管是什么方式固定,时间一长材料就会老化,都不安全。还有很多小装饰,虽然不会造成大危险,但如果放得过高,跌落下来也易造成伤害。 室内陈设也要注意,如果喜欢某一风格的家具,注意一定要在最初想好是给谁用的,家中有老人和孩子,最好不要选择角度突出的家具。要想风格统一,可以设计前就看好适合的家具,然后再由设计师根据家具设计房间风格。 大理石装饰 易发隐患:大理石材料从墙面上脱落 隐患原因:直接用胶和墙壁粘贴,胶易老化,造成大理石从墙面脱落。 正确处理 大理石墙面的处理一般有三种方式: 一是干挂。先用螺栓在墙面上固定好。然后在一块石材上开槽,用T形架将石材固定,再将T形架和螺栓固定在一起,这样的大理石墙面与墙体本身有一定距离,但固定性好。 二是湿贴。要先在墙面上打一层钢筋网,再采用混凝土湿贴。 三是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材,厚度在8MM以下,重量与墙砖差不多,可以用专用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材专用胶,点的范围不能大于25CM,点的量不能小于3-4CM,粘胶的厚度在0.5CM以上,这种方式用于稍厚的石材。 直接粘贴对墙面要求也很重要,首先在混凝土墙面上如果有腻子,必须先把腻子铲掉,直接贴在混凝土墙面上。另外因为轻体墙的变形度大,粘胶后如果墙体变形,大理石也会发生变化,造成隐患。 直接粘贴法不适合于卫生间,因为卫生间多以轻体墙为主,变形度大,且卫生间里经常潮湿,时间一长,胶易老化,易出事故。 |
