建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 吊顶知识 查看内容
集成吊顶安装常见问题
2012-5-20 13:08| 发布者: mbampa| 查看: 865| 评论: 0
摘要: 家庭装修时,厨、卫的墙砖贴完后,下一步就该安装铝扣板了。贴完墙砖的当天就可以给铝扣板厂家打电话约定上门量尺的时间,在打电话后一天铝扣板厂家将上门测量,量完尺之后3-5天就可以送货安装。 在安装铝扣板 ...
在安装铝扣板之前,如果卫生间热水器半包在铝扣板里面是需要提前安装。在固定热水器时,最好用膨胀螺栓从混凝顶部直接固定,可以减少不必要的共振。厨房先把油烟机上面的软管固定好,以免安装集成吊顶时开孔。
选择铝扣板时请慎重考虑,不要让您温馨的家出现瑕疵。
其实任何一种商品都有质量好与差的分别,就算你买一个纸杯有几分钱和几毛钱之分,那么他的质量是不是不同呢?几分钱的纸杯我用过,刚倒上水没喝水杯已开始漏水,而几毛钱的纸杯,不但做工精细,花色精美,它更不会漏水,其他大类产品就不言而喻了,所以我说任何一种产品都有好与坏的区别,对吗?所以就看大家的消费标准是怎样来决定你所购买的商品了,我相信大多数人还是和我一样认为多花一点钱,没那么烦麻,有一个保证是最实惠。
品牌重要性:
很多消费者认为铝扣板没有太高的技术含量,甚至不需要太好的质量标准。有些消费者甚至说不重视品牌,那就更大错特错了。首先说''品牌''二字:品牌所含概的内容太多了,一个能成为品牌的产品,它是经过了多年的优良品质保证,售后服务保证、信誉保证,产品的更新换代等等综合性体现。对消费者能够保障并持之以恒的服务才能得到品牌产品,一个好的产品能做到家喻户晓的知名品牌,那是要付出多方面的优质管理和优良的信誉才得以认可的,所以任何商品都有品牌之分,品牌之分在某种意义上说就是质量与服务的区分。
例如:铝扣板品牌产品:
1、板材使用优质铝材,保证板面的平整度和板的弹性。
2、板的表面处理使用进口覆膜或滚涂工艺,保证颜色的逼真和稳定性。
3、加工工艺:全钢模具,龙骨与板扣结合平整、牢固性强,不因装灯或排风扇等影响平整度或脱扣现象,保证了产品的精确度。
4、施工售后:二十四小时内有问题立即到现场解决,厂家有任何质量和服务出现问题应进行先行赔付,使您的消费得到充分的保障。
以上品牌产品在市面上一般售价为90-160元不等,国家标准厚度为0.6mm,请不要为一些不规范操作的店面误导,你可以用千分尺卡过、或专业人士帮助把关。
行业中乐思龙铝扣板可以说是铝扣板之父,它是全球五百强企业之一,它生产的铝扣板产品是该行业的尖端产品。我们可以看到机场、写字楼、银行等高档场所的异型扣板和常规扣板。如果没有极高的质量和技术标准,怎么会得以认可,又怎么样可以做得出这么高难度的产品。所以铝扣板产品不单有极高的技术含量、质量标准和它的环保要求,更是家装、工装等装饰领域的重要发展的产品之一。家装产品厚度为0.6mm已成为本行业的企业标准,请大家予以参考。
安装集成铝扣板是对贴瓷砖的一个检验
安装后,发现边角有翘起来的部分,或不到两星期就开胶了。安装边角一般有两种方式:
第一,用胶粘,早在几年前这种方法固定最为常见,但有的工人安装时由于打胶不够或胶质量不好,就有可能发生上面说的情况。这种方法现在一般正规公司已不用了,因为后遗症太多。
第二,先在墙上打孔,把边角的孔相应的与墙的孔对齐,然后用钉子把边角固定在墙面上,这种方法好处为,不使用玻璃胶,固定比较牢,不易脱落。但用此方法固定需要业主保证墙砖贴的没有问题,不会出现空洞,如果墙砖粘贴有空洞的话,很容易会把墙砖打裂。所以此方还可以考验墙砖的粘贴技术。
为什么这么说?正规安装铝扣板,边角不是用胶粘到瓷砖上的,而是打孔订到墙上的,在订边角的过程中,如果钻头在你的瓷砖上打孔瓷砖碎了,那没什么说的,你的瓷砖有空鼓,赶快叫贴瓷砖的重贴吧,否则将来有掉下来的嫌疑。再有就是边角往你的墙上一靠,立刻就可以感觉出来你的瓷砖贴的是否平整,这跟用靠尺靠一下的道理一样。
安装完后您发现,最边上的板只要用手轻轻一碰,就上去了。这个往往是由于工人没有将边角上的卡口打开,有时候由于工人粗心大意,就忘了这个问题了。所以这也是验收您家铝扣板是否吊装好的标准之一。
铝扣板吊顶常见问题解答
第一,安装完后,发现个别板之间有缝细,基本上是安装工没装好。属工人安装技术不到位,龙骨安装的不平整;
第二,大面积出现缝细大的问题,很有可能您买的铝扣板与龙骨不是配套产品,(眼下有很多摊商为能更多赚取利润,就用一些别的厂子做的便宜龙骨。请谨慎选购)正规厂家生产的配套龙骨,板子扣上后非常紧密,而且龙骨及板材的齿距也很精确。
