集成吊顶怎样检查验收?
摘要: 角线安装目视水平 首先我们要检查角线安装目视水平是否良好,要做到90度角无缝隙,无明显扭曲现象。然后观察一下扣板的整体平整性以及扣板相互之间的缝隙目视是否良好。 丝杆的强度 接下来检查的是 ...
角线安装目视水平 首先我们要检查角线安装目视水平是否良好,要做到90度角无缝隙,无明显扭曲现象。然后观察一下扣板的整体平整性以及扣板相互之间的缝隙目视是否良好。 丝杆的强度 接下来检查的是丝杆的强度。我们可取下几块扣板,检查一下丝杆之间的距离是否符合安装标准,然后用手以适当的拉力拉几下丝杆,确认是否有松动。 电器安装牢固数 然后检查的是电器安装牢固数。我们可试着用手以正常的力推电器机体,看电器是否会从三角龙骨上脱落。 电器功能 最后需要测试的是电器功能是否正常发挥。我们可打开开关,观察电器是否正常工作;换气,取暖模块的位置是否合理;换气或风暖模块打开时,声音是否正常,要无明显噪音。 |
