轻钢龙骨知识介绍
摘要: 轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 (1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。 (2)产品标记方法 轻钢龙 ...
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 (1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。 (2)产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度 为 15mm,钢板厚度为 1. smm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI. SGBllg sl (3)外观质量轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的 毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规 定。 外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于 120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。 V型吊挂式龙骨轻钢龙骨的特点: V型吊挂式龙骨又称卡式龙骨,是我公司独家专利产品,并已申请了国家装饰材料专利号(主龙-ZL002 63956.4;副龙-ZL003 34437.1)。本产品在设计制造方面均打破传统式吊顶龙骨的形式,并采用优质的雪花板作原料,防火、防锈、抗老化性能强,各项必能均通过国家检测(GB11981-2001),施工方便,效果出众,在现代装饰工程中应用广泛。 V型槽两侧壁对称有序地没有锚状挂钩,该挂钩可与副龙骨形成英制或公制组合,主龙骨与副龙骨接驳需用八厘米螺丝锁紧,使它更加牢固,经久耐用。 |
