大芯板水泥防水涂料三大家装材料如何选
“大芯板、水泥和防水涂料是我们家庭装修中最先进场的三大基础材料,对今后装修质量的影响也很大。可是,这些比较“原始”形态的材料对于头次装修的消费者来说,甭说懂了,可能连见的都不多。所以,很多人都是把钱一交,让工长采办去了。殊不知,其中的门道很多,这方面,您还真得下点工夫。” 大芯板 大芯板不宜过重 细木工板,行内俗称大芯板,是由两片单板中间黏压拼接木板而成。细木工板的中间是以天然木条黏合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料之一。可做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。 挑选大芯板时,重点看内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。 许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实重量超出正常的大芯板,表明使用了杂木。杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所以无法使用。 用E1级以上产品 家庭装饰装修只能使用E1级的大芯板。E2级大芯板甲醛含量也可能要超过E1级大芯板3倍多,所以绝对不能用于家庭装饰装修。 其次,要对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理,特别是装修的背板、各种柜内板和暖气罩内等。目前专家研究出甲醛封闭剂、甲醛封闭蜡及消除和封闭甲醛的气雾剂,同时使用效果最好。 {HotTag} 一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板。 如何选购优质大芯板 一看查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。 二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值越低越好。 三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;可在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐,缝隙越小越好。 四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,不要购买。 原料成分是重点 防水涂料 防水涂料在家装中的重要性毋庸置疑,但如何选择呢?防水应用专家提醒,购买防水涂料时,除了要选择相对知名品牌外,还要注意原料成分,如目前防水性能较好的涂料通常应含有“有机硅改性丙烯酸”,还有的采用“核壳”技术,更前沿的是含有“有机氟”,这些产品应该是过硬的。 据了解,目前市场上销售的防水涂料大致可以分为三种:改性沥青防水涂料,这种涂料多配合玻璃丝布使用,工程相对复杂;聚氨酯类防水涂料,这类涂料一般采用含有甲苯、二甲苯等成分的有机溶剂来稀释,含有毒性;新近面市的硅橡胶类防水涂料,该涂料主要运用高分子合成技术制成,具有较好的防水、防潮功能,且施工相对简单。 四招判断好坏 水泥 如何判断水泥的好坏呢? 一看,看水泥的纸袋包装是否完好,标识是否完全。纸袋上的标识有:工厂名称,生产许可证编号,水泥名称,注册商标,品种(包括品种代号),标号,包装年、月、日和编号。 二捻,用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。 三看色泽,观察色泽是否深灰色或深绿色,色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白说明矿渣掺量过多)的水泥强度比较低。 四看时间,看清水泥的生产日期。超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%―20%,六个月后降低15%―30%,一年后降低25%―40%。优质水泥,6小时以上能够凝固。超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。 小贴士 最好能在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以作为判断责任的依据。 |
