环保型金属钢结构防腐涂料
环保型单组分聚脲/聚氨酯金属钢结构防腐涂料,该涂料含有定量的NCO端基预聚体,施工中通过与空气中的湿气发生反应固化成为含有大量脲基和氨基甲酸酯基的聚合物。由于氢键的作用,使其具有优异的耐腐性,耐油性、耐高低温性和保色性,从而使金属腐蚀危害降低到最小,延长金属结构使用周期。 环保型单组分聚脲/聚氨酯金属钢结构防腐涂料特点: 1、涂层外观平整,致密坚固,无孔无泡,具有优良的防护和装饰效果。 2、耐酸、耐碱、耐油、耐盐雾性能优异。 3、附着力强,可直接在金属表面涂敷,既可作底漆也可作面漆使用。 4、施工方便,安全可靠,可喷涂,刷涂,辊涂。 5、绿色环保,无苯类溶剂、无TDI、无催化剂,施工中无毒无害,获“绿色之星”认证。 二、应用范围 各类工业装置、厂房金属钢结构以及桥梁、公路、建筑等钢结构。 三.主要质量指标: 项目 指标 依据标准 漆膜外观 漆膜光滑平整,无气泡,无孔。 干燥时间: 表干≤4h实干≤24h GB/T1728-89 冲击强度: ≥50kgcm GB/T1732-93 附着力 1级 GB/T9286-89 耐温变 -40------+180℃ 耐磨性 <30mg GB/T1768-89 耐酸性10%H2SO4或10%HCl 30d 无锈蚀,不起泡,不脱落 GB/T1763-89 耐碱性 10% NaOH 30d (常温) 无锈蚀,不起泡,不脱落 GB/T1763-89 耐盐水 30g/L 30d 无锈蚀,不起泡,不脱落 GB/T1763-89 耐盐雾 1000h GB/T1771-91 耐油性 0号柴油 原油 30d 无锈蚀,不起泡,不脱落 HG3343-85 四.使用方法 1、表面应清洁、干燥,经喷砂处理达到Sa2.5级。 2、可采用喷涂、辊涂或刷涂。第一遍涂层厚度控制在80微米以下,第二遍涂层厚度在80微米以上,建议施涂2-3遍。 3、等第一遍干燥后再涂第二遍,间隔时间大于6小时。 4、施工前应将涂料充分搅拌均匀。预料应严密加盖密封,防止吸潮固化。 五.注意事项 1、本产品应存放在干燥通风的库房内,远离热源,避免阳光直接照射和明火。 2、产品开盖后应尽快用完,避免长时间暴露在空气中自然固化。施工中用多少倒多少,并及时封盖。 3、施工人员进行必要的安全防护,避免皮肤直接接触涂料。 |
