建筑时空 首页 建筑科普 建材百科 地板知识 查看内容
怎么样鉴别复合地板
2012-5-20 13:04| 发布者: mbampa| 查看: 970| 评论: 0
摘要:  首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如 ...
 首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。   强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。   1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。   2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。   3、吸水厚度膨胀率:锯切大小近似的备选样板,编号后,放入开水中,5-8分钟。拿出来比较它们边缘的膨胀程度。最好事先用千分尺,测量样板的测点厚度,做出标记。经过开水浸泡后,拿出来再测量其厚度,可以计算出开水浸泡后,相对的地板吸水厚度膨胀率。   4、地板的几何尺寸:这个比较试验需要用整块板子做比较。a)将两块地板拼在一起,用手摸接缝的高低差;在卖地板的样板间,也可以有意识的摸摸,比较比较。品牌之间的差别,应该很明显。b)其次看拼接缝隙的严密程度。有点地板有侧弯,拼缝就不会很严密。这个反映地板的加工精度。
